  • 2788阅读
[请教]砂土、粘土的有效抗剪强度 [复制链接]
离线wf112448405
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-07
求教各位大虾: Z3!f^vAi&
     土的有效抗剪强度和一般的抗剪强度有什么不同,相互有什么样的关系。实验如何让做出有效抗剪强度。
离线xuxiaoshuai
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-07
不是吧 你没学过土力学么 去书上看去!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线09011017
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-07
抗剪强度客观上其实是唯一的,但按现在的方法做出来,在抗剪强度图上,有效抗剪和总应力做出的抗剪强度是不相等的(在同一围压下),不过差别很小,人们往往忽略也是可以的。 Q:ezifQ
两种强度之间在数值上没关系,这是有效应力的唯一性决定的。对比一种土体的各种抗剪强度的前提是:应力环境一样(即实验室中要保持围压和排水条件一样)。
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-08
区别在于考虑水的作用与否
得过且过
离线叶工
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-08
在剪切强度图中把水的因素考虑出来就是有效抗剪强度,不考虑水作为一个整体就是一般咯
我忙故我在
