  • 1978阅读
施工缝的相关处理措施! [复制链接]
离线合力哥
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-08
        施工缝相信我们大家都不陌生,因为施工 过程中各种因素影响,我们不可能一次性将整体砼连续浇筑完成,不得不设置施工缝。只要是有了施工缝,肯定是会对结构整体性带来一定的危害的,那么我们就必须对施工缝足够了解,才可能对其进行处理,尽可能的降低施工缝可能带来的质量隐患!
一、什么是施工缝?
   因施工组织需要而在各施工单元分区间留设的缝。施工缝并不是一种真实存在的“缝”,它只是因后浇注混凝土超过初凝时间,而与先浇注的混凝土之间存在一个结合面,该结合面就称之为施工缝。
二、施工缝应该怎么留呢?
   很显然,施工缝要留在方便我们继续施工的地方,同时此部位受剪切应力应该最小,所以柱应留水平缝, 梁、板、墙应留垂直缝。同时应该符合以下的一些规定:
1、施工缝应留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面、吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。
2、和楼板连成整体的大断面梁,施工缝应留置在板底面以下20mm~30mm处。当板下有梁托时,留置在梁托下部。
3、对于长宽比大于二比一的单向板,施工缝应留置在平行于板的短边的任何位置,同时施工缝应垂直留置,不能做成斜槎。
4、有主次梁的楼板,宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度中间1/3 的范围内。
5、墙上的施工缝应留置在门洞口过梁跨中1/3 范围内,也可留在纵横墙的交接处。
6、楼梯上的施工缝应留在踏步板的1/3 处。楼梯的混凝土宜连续浇注。若为多层楼梯,且上一层为现浇楼板而又未浇注时,可留置施工缝;应留置在楼梯段中间的1/3部位,但要注意接缝面应斜向垂直于楼梯轴线方向。
7、水池池壁的施工缝宜留在高出底板表面200mm~500 mm的竖壁上。
8、双向受力楼板、大体积混凝土、拱、壳、仓、设备基础、多层刚架及其他复杂结构,施工缝位置应按设计要求留设。
三、施工缝的处理措施
   由于施工缝是经常容易出问题的地方,由于操作的不当容易出现施工缝处混凝土骨料集中, 混凝土酥松, 新旧混凝土接茬明显, 沿缝隙处渗漏水等情况,所以在处理施工缝时,我们需要特别注意,可以使用下面的一些处理措施避免出现问题:
1、立缝表面凿毛法
砼终凝后,挡板拆除,用斩斧或钢杆将表面凿毛,清理松动石子,此时砼强度很低,凿深20~30MM较容易,待二次浇筑砼时,提前用压力水将缝面冲洗干净,边浇边刷素水泥浆一道,以增强咬合力。
2、增加粗骨料法
梁、板体积较大造成留置缝厚大,表面的浮浆层、泌水层也相应厚,施工缝的处理难度较大;如采取刮除表面的浮浆或二次振捣效果不佳,可采用添加粗骨料的方法,将级配干净的碎石撒入浮浆内,重新振捣防止石子集中。这样会使缝处浇筑砼在体积较大处时粗细骨料均匀,水泥浆不会流失且强度不会降低,亦能提高新旧界面的粘结力和咬合力。
3、清除浮浆法
当砼体量较小,简单的方法是铁抹子将表面的浮浆刮去一层,深度<25MM,并挖压出条纹状,可以提高水平施工缝的粘结质量,对新旧砼结合有利。
4、二次开发振捣法
掌握好时间,在砼初凝后,终凝前进行二次重振,这样会对沉下的石子和上浮浆水重新搅拌组合一次,使之更均匀密实,缝的重新振捣实践表明是有效措施之一。
   施工缝的处理是一个比较需要施工经验的问题,设计图上简单的一句“可留置施工缝位置”就让没什么经验的施工员纠结到暴,而施工缝处理得不好又往往容易出现各种质量问题,所以对于施工缝的处理需要特别注意,也请大家都谈谈都于施工缝的见解以及碰到的疑问,我们一起把这个问题搞清楚!
建筑,施工,信息,资料——www.17heli.com
离线guan422323
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-08
楼主总结得好,学习中!原总觉得施工缝随意,看来不是如此!
离线tingting5210
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-09
谢谢楼主总结分享,学习了。
爱岩土,爱生活,爱我的家庭。
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-09
学习了
等待奇迹吧!
离线gufeng0610
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-09
百度百科吧
