  • 2618阅读
  • 9回复
[疑难诊断]2011年专业知识上午45题 [复制链接]
离线yoyolyuan
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-09
下列哪些课用于对图样扰动程度的鉴定()
1压缩实验 2三轴固结不排水实验3无侧限抗压实验4取样现场外观实验
请各位大大门指教,答案134 根据是什么,具体出自哪里。谢谢了
离线yoyolyuan
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-09
下列哪些可用于对图样扰动程度的鉴定()
不好意思手误了!
离线tingfengzhe
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-09
这个知识点可以参考《岩土工程勘察规范》9.4.1条文说明。
但是看完也不一定确保选对,有点难。
离线geohan
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-09
扰动土的承载力会比原状土低很多,尤其是淤泥等结构性较强的土。因此压缩试验在同样的压力下,扰动土沉降量肯定大,至于3也是同样的道理,此外扰动土的结构性被破坏,根据其野外的特点,能够鉴别出损伤的部位,若是彻底扰动的就是各向同性了,与原来的土有很大差别。
至于2是因为经过先固结的土,能够使得扰动土得到一定的恢复,再进行不排水试验较难分别,其实若果其它三个你能选对,2肯定不会选择的,因为多选题没有4个全选的。
离线cmh2012
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-09
楼上说的有道理
岁月如流水
离线tommyshaka
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-09
回 cmh2012 的帖子
cmh2012:楼上说的有道理 (2012-09-09 22:01)
赞同。高手~~~~
离线yanqihj
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-10
我也不甚了解!
离线阿兴cxz
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-10
三楼高见,佩服
离线yoyolyuan
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-10
我觉得二楼的答案更实际点。。三楼的高手是从原理入手的!
离线driftor
只看该作者 9楼 发表于: 2013-08-30
在条文说明里  但是没有单轴抗压这个
driftor
