  • 2575阅读
  • 9回复
[热点探讨]深入厚层杂填处理 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-10
这是一个在自重湿陷性黄土场地(湿陷等级Ⅲ~Ⅳ)上做的项目,场地东侧及南侧为冲沟,有几栋建筑的一部分位于冲沟内。根据建设单位提供的地形图,冲沟顶底高差在15-25米之间,个别近30米,勘察时,冲沟有相当一部分地段被回填(南面的冲沟已基本填平,与提供的地形图相去甚远),回填时间均较短,有些甚至是在勘察前平整场地时填进去的,以填土以土为主,但包含有大量的生活垃圾、建筑垃圾、以及场地平整时填进去的树枝干、树根等,可以说除了水,基本上什么都有。。。 U?yXTMD
由于是黄土地区,土壁的直立性好,因此冲沟附近地层复杂,一个孔可能开孔即为原土,但相邻钻孔可能就有20米左右的填土。 C.p*mO&N
各位土友,这样一个场地,怎样对地基进行处理较好,或者直接采用桩基?负摩托阻力如何取,中性点如何确定? c~;.m<yrf
P~>nlm82]
天生天养,土生土长,热爱养育我的每一寸土地!
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-10
对了,拟建建筑物为32层的高层住宅楼,基础埋深8-10米 oWOZ0]H1
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-11
采用桩基..
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-11
CJZ06老师给说说:负摩阻力如何取值?湿陷性黄土和杂填土一样吗? V4D&&0&n
离线kinglakeslj
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-12
要考虑湿陷处理,先不说负摩阻,此地基可能成桩也困难。此类事很多,回填时应找勘察单位分析评价一下,先把回填工作做好。
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-12
如果整个楼座都在湿陷性黄土上,倒好处理,挤密法的复合地基(如CFG、DDC、PHC桩复合地基等)都可考虑采用;主要问题还在跨沟的地方,既要考虑黄土的湿陷性,还要考虑填土的自固结。黄土不遇水其性质还是很强的,但填土则不然,即使不遇水,在自重下也会固结产生沉降,可能筏板下会出现基础与土分开? y0^FTSQ|
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-12
对于杂填土,以及尚未回填的冲沟,计划分层强夯,然后再采用桩基,穿透湿陷性土层,应该可行吧?不知有没有更有效、更经济的办法?请指点
离线barrycugb
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-21
回 高成长泥巴 的帖子
高成长泥巴:对于杂填土,以及尚未回填的冲沟,计划分层强夯,然后再采用桩基,穿透湿陷性土层,应该可行吧?不知有没有更有效、更经济的办法?请指点 (2012-09-12 20:02)  `{":*V
&gfQZxT
杂填土如果厚的话,强夯效果也不会太好的,这样即使后面采用桩基,依然会有湿陷问题。我们前不久做了一个地基处理,先强夯,后打CFG桩,楼盖完了没事,结果来了一次暴雨,水全流基础下面,盖的楼全部都裂了。
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-22
回楼上,虽然没证据,但我觉得你这个工程应该是施工的问题,而不是方法的问题。
离线qy8142108142
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-24
采用强夯+桩基,湿陷性黄土区也要强夯。
