  • 2316阅读
  • 9回复
[求助]距离基坑底面1h范围外有一燃气管道,可否采用土钉墙? [复制链接]
离线59701821
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-11
请教下,有一个基坑,高度约3.5-4.2m,距基坑1h左右有一钢质燃气管道,埋深1.4m,请问可以采用土钉墙支护吗?需不需要采用预应力?土质为1.8m的素填土,内摩擦角30度,然后是2m的强风化泥岩,粘结力30,内摩擦角15度,然后以下一直是中风化泥岩,粘结力240,内摩擦角17度。地下水比较深,不考虑止水和降水。 A,}M ^$@
eS`VI+=@0
一切事物都只是作为国产而存在的.......
离线zhuguiping88
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-11
用重力坝最好
离线59701821
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-11
重力坝也要大开挖,也不怎么好。
离线jrqytgcs
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-12
强风化泥岩,粘结力30,内摩擦角15度,然后以下一直是中风化泥岩,粘结力24,内摩擦角17度。k中风化内聚力比强风化的低?合理吗?
离线erimkcgs
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-12
泥岩水浸、风化后强度丧失很多。最好不要采用土钉墙,因为此种支护结构变形较大,刚性管道恐难于承受 -m@o\9Ic
得过且过
离线skywzm
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-12
土钉位置与燃气相碰不?建议还是别用土钉吧。
离线59701821
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-12
锚杆挡墙行不行呢?燃气埋深大概是1到1.4m。
离线l_shen_fang
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-13
不到4米的坑。。护个壁就好了
从事基坑设计,土钉、桩锚、内支撑
QQ 406188217
离线zhuguiping88
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-19
三楼发现的这个应该是勘察有问题 现在就是这样 只要是勘察提供的就一定是正确的 设计做出来的就一定计算有问题 哎 悲剧的市场
离线cgky090913
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-08
不是很了解,学习了~
