  • 2513阅读
请问如何设定位移场第2类边界条件? [复制链接]
离线wiselee
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-13
如题。读手册看到对于流场,FLAC3D缺省认为压力场边界是不透水边界,因此压力场封闭边界(dp/dx=0)条件情形可缺省处理,那么位移场呢。
比如在考察流固耦合问题时,会碰到位移场边界条件问题,位移场第一类边界条件,比如位移u=0,可通过FIX X给定,但是对于第2类边界条件,比如
du/dx=0又如何设定,FLAC3D是否也缺省认为位移场满足du/dx=0呢,或者应该如何设定,谢谢
You deserve it
离线wqq8889
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-14
我跟楼主的理解不同,位移场边界其实只有一类边界条件,FIX X 限制的不是位移,而是速度xvel=0,FLAC里是用速度来衡量位移的。楼主所说的du/dx=0就是速度为零的情况,用FIX X就可以达到了。如果du/dx不为零的话是用apply命令实现。
离线wiselee
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-15
谢谢WQQ8889的回复。u=0是第一类边界条件,应对应于FLAC的FIX X,因为FIX X 意味着xvel=0,再加上初始位移u为0,所以xvel=0自然意味着u始终为0,这一点在FLAC书上都有介绍,应该没问题。
但是du/dx=0和速度为0是两个概念啊。物理上说通常位移场限定为0是常见的边界条件,但是从理论角度出发,也可以有位移场第2类边界条件。因为数学物理方法(方程)中通常说的有三类边界条件。
You deserve it
离线birthcaiyu
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-17
  不怎么看得懂  还是得学习啊
