离线yang298041
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-13
某处冲积平原上,其土层分布见图所示。黏质粉土中原水位在地面以下1m,砂土承压水位与地面齐平,土层为黏土,其下为基岩。经降水以后,粉土中无地下水,土层中水位降至砂土顶面。问地面沉降总量 预计接近下列哪一个选项的数值?
层序
地层
厚度Hm)
层底深度Hm)
物理力学性质指标
饱和重度Ysat (kN/m3)
Es(MPa)
黏质粉土
细砂
15.0
黏土
(A) 64mm       (B) 80mm
(C) 84mm       (D) 88mm
所给答案
[size=FONT-SIZE: 156%,156%]
(1)土层①中 [size=FONT-SIZE: 133%,133%]Du=50kPa,Dp0=25kPa,Dh=4m, s1=0.025/6´4=0.017m [size=FONT-SIZE: 133%,133%](2) 土层②中 [size=FONT-SIZE: 133%,133%]Dp0=50kPa, s2=0.05/15´5=0.017m [size=FONT-SIZE: 133%,133%](3) 土层 Dp0=50kPa, [size=FONT-SIZE: 133%,133%]s2=0.05/5´5=0.05m [size=FONT-SIZE: 133%,133%]
s=0.084m=84mm.
①层土中
Du=50kPa,Dp0=25kPa
如何解释
黏质粉土
细砂
黏土
基岩
原承压水位
粉土中原水位
10m
5m
5m
降水后的水位
离线yang298041
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-13
不好意思,第一次发帖,应该为下:
某处冲积平原上,其土层分布见图所示。黏质粉土①中原水位在地面以下1m,砂土②承压水位与地面齐平,土层③为黏土,其下为基岩。经降水以后,粉土中无地下水,土层②中水位降至砂土顶面。问地面沉降总量 预计接近下列哪一个选项的数值?
层序    地层    厚度Hm    层底深度Hm    物理力学性质指标
                饱和重度Ysat (kN/m3)    Es(MPa)
黏质粉土    5    5    20    6.0
细砂    5    10    18    15.0
黏土    10    20    20    5.0
(A) 64mm       (B) 80mm
(C) 84mm       (D) 88mm
所给答案
(1)土层①中
u=50kPa,p0=25kPa,h=4m, s1=0.025/64=0.017m
(2) 土层②中
p0=50kPa, s2=0.05/155=0.017m
(3) 土层③ p0=50kPa,
s2=0.05/55=0.05m
s=0.084m=84mm.
如何解释
①层土中
Du=50kPa,Dp0=25kPa
离线stone_sharp
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-13
第三层为什么只算一半土层厚
离线sugarpiece
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-14
yang298041 的问题好解答,1,2土层间的水压力从原来的承压水头5m变成0,因此附加应力增加了50kPa,地下1m处开始,附加应力为0,第一层土中呈三角分布,因此取50/2=25kPa。
第三层土为何算一半厚度同不理解
做人要做踏实了
离线sugarpiece
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-14
降水引起的沉降,不透水层及其以下附加应力为零,不计算。
引用自http://www.yantubbs.com/read.php?tid=240164
第40条
这应该是解答了
做人要做踏实了
