  • 8228阅读
  • 19回复
[考试信息]2012注册岩土下午几个难题(有争议的)个人观点 [复制链接]
离线shengli96
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-15
2、孔隙率: 1-1.8/2.4=25%
3、PC 复合硅酸盐水泥
8、大地坐标 X为正北,Y为正东
9、水准仪: 望远镜、水准器、基座
10、 测距法测高程:尺间距L=0.365m,垂直用a=3°15′,仪器高i=1.46m,中丝读数为w=2.379,求2点的高差。
我的计算:2点的高差d=Dtana+i-v=0.365*100tana+1.46-2.379=1.15不知道是不是这样算的,求高手指正。
14、著作权 各方共有
18、
悬挑长度为1.5m,混凝土强度为C30的现浇阳台板,底模拆除时混凝土强度至少应达到
2008-6-21 17:43
提问者: guzhonglang123 | 浏览次数:2178次
A.15N/mm;               B.22.5N/mm;
C.21N/mm;               D.30N/mm;
本题百度里有2008年6月问的原题!!!!!!跨度为2m及小于2m 50%
跨度为大于2m至8m 75%
梁(跨度为8m及小于8m) 75%
承重结构(跨度大于8m) 100%
悬臂梁和悬臂板 100%
所以应该达到100%强度以后,始能拆除。
C30混凝土轴心抗压强度标准值是20.1N/mm2,所以应该是:C.21N/mm;。
47、成分复杂、有明显磨圆。
注意不是磨圆度好,是有明显磨圆,应该是河流中上游
51、反铲挖土 向下后退,强制切土
58、搅拌桩 属复合地基
共1条评分 ,土币+16
mahorse128 土币 +16 支持回顾 2012-09-18
离线shengli96
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-15
珠光体:是铁素体和渗碳体的机械混合物。含碳量0.8% 时全部为珠光体
离线qingluo
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-15
岩基建筑不易发生                  沉降  ,滑移,倾倒
这个选哪个?
还有混凝土构件轴心受拉,哪个是错误的?
离线guan422323
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-15
倾倒,岩基不会倾倒!
离线spanisher
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-15
岩基指的是岩石地基,一般不考虑沉降
离线利维
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-15
支持3楼 我选的也是倾倒!
离线djianhui1982
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-15
木有考好啊····!!!!!
离线luzhongle
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-15
对啊。选哪个沉降啊
离线youfei8025
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-15
对,,选沉降
离线zzb2007
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-15
个人觉得是沉降
离线zzb2007
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-15
回 qingluo 的帖子
qingluo:岩基建筑不易发生                  沉降  ,滑移,倾倒
这个选哪个?
还有混凝土构件轴心受拉,哪个是错误的? (2012-09-15 20:09)
轴心受拉预应力混凝土结构那题,我觉得是选c:抗裂性提高,极限承载力也提高。好像极限承载力不变
离线uhh123
只看该作者 11楼 发表于: 2012-09-16
回 guan422323 的帖子
guan422323:倾倒,岩基不会倾倒! (2012-09-15 20:38)
倾倒变形时常见的边坡的破坏形式吧?
