  • 15191阅读
  • 52回复
[考试信息]2012年注岩基础上午120题、下午60题答案汇编(相互对对其正确率) [复制链接]
离线lrw1215
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-16
[不知该标准答案正确率有多高??(感觉正确率还行)
自己抄了答案出来的考友,可以先先对对,便不敢保证是否是最终正确答案,特别注意!如感觉基础能考过,可事先复习专业了!如感觉基础过不了,可提前下手再温故基础,仅此而已!相互共勉。
上午基础:
Book1.rar (11 K) 下载次数:362 Book1.rar (11 K) 下载次数:362
下午基础
1.具以下哪种微观结构或性质的材料不属于晶体?(B)1
a、结构单元在三维空间规律性排列 b、非固定熔点
c、材料的任一部分都具有相同的性质 d、在适当的环境中能自发形成封闭的几何多面体
2.某材料密度2.4g/cm3,表观密度1.8g/cm3,其孔隙率?(B)2
a、20%         b、25%      c、30%      d、35%
3.通用硅酸盐水泥中,“PC”代表?(d,复合硅酸盐水泥)3
a、普通硅酸盐水泥          b、硅酸盐水泥
c、粉煤灰硅酸盐水泥        d、复合硅酸盐水泥
4.对于混凝土强度,试验方法的影响主要体现在?(C)4
a、试验设备的选择          b、试验地点的选择
c、试件尺寸的选择          d、温湿环境的选择
5.混凝土中添加减水剂,能提高混凝土的?(B) (题干里面有没有保持塌落度不变?)5
a、流动性              b、强度
c、粘聚性              d、捣实性
6.含碳量为8%时,钢材的晶体组织全部是? (A)
a、珠光体          b、渗碳体
c、铁素体          d、奥氏体
7.将木材破碎浸泡,研磨成浆,加入定量粘合剂,热压成型,干燥处理而制成的人造板材,称之为?(B)
za、胶合板    b、纤维板   c、刨花板    d、大芯板
8.测量中高斯平面直角坐标系,—d    6
a、X轴正向为东,Y轴正向为北
b、X轴正向为西,Y轴正向为南
c、X轴正向为南,Y轴正向为东
d、X轴正向为北,Y轴正向为东D
9、DS3型微倾式水准仪主要组成部分?(B) 7
a、物镜水准器基座    b、望远镜水准器基座
c、望远镜三角架基座  d、仪器箱照准器三角架
10、视距测量高差时,测得AB两点尺间隔0.365m,竖直角3°15′00″,仪器高1.460m,中丝读数2.379m,则AB两点的高差为? (A)
a、1.15m  b、1.14m  c、1.16m    d、1.51m
11.地形图是按一定比例,用规定的符号表示下列那一项的正射投影图 (B)  8
a、地物的平面位置            b、地物地貌的平面位置和高程
c、地貌高程位置                d、地面高低状态
12.地形图上陡坡的等高线?(B)   9
a、汇合的 b、密集的  c、相交的  d、稀疏的
13.设计单位的安全责任不包含的是?(D)    10
a、在设计文件中著名安全的重点部位和环节  b、对防范生产安全事故提出指导意见
c、提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议
d、要求施工单位整改存在的安全事故隐患  (这个应该是监理的事)
14某勘察设计咨询公司a与某事业单位合作的成果,(B)11
a、归该企业a所有      b、各合作方共有
c、归提供最多资金企业所有  d、归建设单位所有
15 建设方责任  向三方 提供资料A  12
16.
若投标人组成联合投标体进行投标,其资质?A    13
a、以最低资质为准 b、以最高资质为准
c、以相关专业人员比例最高的单位的资质为准
d、以投入资金比例最高的单位的资质为准
17 反铲挖土机的挖土特点?(A)   14
a、后退向下,强制切土    b、前进向上,强制切土
c、前进向上,自重切土    d、直上直下,自重切土
18.某悬挑长度1.5m的C30现浇阳台板,拆底部模板时,其抗压强度至少应达到?(D )(自己选的A,认为强度达到50%)
a、15N/mm2    b、22.5N/mm2      c、21N/mm2    d、30N/mm2
19 .网络组织跟横道图比较:答案:体现出关键路线及关键工作(D)     15
20、网络计划工期优化不正确的:B可将关键路线压缩为非关键路线   16
21. 流水施工的时间参数不包括?(A)
a、总工期  b、流水节拍流水步距
c、组织和技术间歇时间    d、平行搭接时间
22。C处的弯矩:D,45 下部受拉 (有网友说是30)
23。梁中挠度:C PL3/4EI ?(自己选哪个忘记了)
24。A 冷缩后AB基座的拉力:
求桁架温度变化下的支座反力。首先上部四个杆件都是静定部分,温度变化不产生内应力,只有支座间的横杆产生应力。杆件缩应变为at 所以内力为EAat
25 强柱弱柱:B防止变曲    17
26 预应力钢筋施加预应力错误的是:   好像是提高承载力!
27 单层厂房结构与布置功能不正确的是否:
28.影响焊接钢构疲劳强度的主要因素?(b)
a、应力比      b、应力幅
c、计算部位的最大拉应力  d、钢材强度等级
29  提高工字高的局部稳定性,C这题选加模向加劲肋
30.  普通螺栓抗剪承载力无关的是:C  连板间的摩擦    18
31. 砂浆未硬化时砌体的抗压强度  A 按砂浆强度为 0计算 B按0计算  (A)
32.对于砖砌体,梁的跨度现行规范的限值?(B,我选的A)
a、6.0m    b、4.8m
c、4.2m    d、3.9m
33.  多层建筑增加圈梁:B为了增加水平刚度
34 什么指标可以衡量岩石的风化程度,破碎程度,抗拉强度和抗压强度
我选的C:  RQD
35.岩体初始地应力包括? D (构造应力和自重应力)   19
36.
以下说法正确的是?(A)(自己选的B)
a、土的灵敏度越高,其结构性越好 b、土的灵敏度越低,其结构性越好
c、土的灵敏度越高,其强度越高d、土的灵敏度越低,其强度越高
37.饱和土图例比重Gs=2.70,含水量30%,水的重度10kN/m3,土的饱和重度?(a)  20
a、19.4   b、20.2   c、20.8   d、21.2D
38. 有关分层计算法假设的: B好像是只考虑竖向变形,不考虑侧向变形   21
39.
直剪用快剪适用于:B快速施工,排水不良    22
40
挡土墙后水压力      :C    23
41. 沉积岩的结构:A层理结构    24
42.
最易遇水软化的岩石?(C) (自己选的d)    25
a、石英砂岩 b、石灰岩 c、粘土岩   d、白云岩
43.平行地层O1--O2--C2---C3,O2C2的接触关系?(假整合接触)    26
44. 受地壳上升影响的地貌   应该是阶地吧!D    27
45 裂隙岩体的稳定性主要取决于:C    28
岩体内各种结构面的性质及对岩体的切割程度
46 岩浆岩抗化学风化能力总体上讲比沉积岩:A强
47 某种沉积物砾石,成分复杂,有明显磨圆  :D河流中上游     29
48. 能成为隔水层的:A      (自己选哪个忘了,好像是A)    30
A   页岩      B破碎的岩体          C石灰岩    D玄武岩
49勘察等级         B 3      31
50 确定地基承载力的最可靠的原位测试:A    荷载试验         32
51.关于均匀岩质边坡描述,那一个是错误的:B   33
坡面附近出现应力集中,最大主应力方向垂直于坡角,最小主应力方向垂直于坡顶
52 地下水作用下,应力圆:D 都减P    34
53 岩基不易发生: A沉降      D倾倒
54 扩展基础的受弯计算是为了:D基础的  配筋 (自己选的控制截面高度)
55 宽度修正      宽度修正中重度是表示基础底面以下土的重度,不是以上的 选D
56无注于减少建筑物的沉降差:D 建成后在周边均匀的堆土   35
57 对桩的竖向承载力有利:D  桩基完成后注浆       36
58
搅拌桩   :B人工地基         37
59
挤密桩不宜使用   A黄土 (也有说膨胀土)   38
60 减小预压时间,提高固结度       D 减小孔径比
离线lrw1215
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-16
期望着神话再次出现!
离线qfsccxuj
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-16
上午的不好说 下午的你肯定错了不少
离线aburt
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-16
楼主自我感觉咋样啊,有把握的亮出来,大家讨论讨论
天天向上
离线xgq1016
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-16
离线david2012
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-16
131,这个分数就是你今年考的分数了
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-16
楼主记性真好啊,我做完基本就不记得了……跟楼主一样,希望低空飘过。
夫智者见于未萌,愚者暗于成事。
离线seuboy
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-16
高数你错了一堆啊老弟
抽中大奖
离线lry860605
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-16
上午和你一样的有57分,下午一样的74分,一起是131分。但愿我们都能过!
离线梦想
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-16
下午答案我也带出来了,我对了一下,下午部分我们有17个不一样。
离线xgq1016
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-16
答案汇总,大家比对下
附件: 岩土工程师基础考试答案汇总.rar (5 K) 下载次数:106
离线lingkongyiyu
只看该作者 11楼 发表于: 2012-09-16
你的答案是标准答案吗?还是就是自己的?
