  • 7284阅读
  • 18回复
[考试信息]2012年下午基础考试部分考题确定答案及出处 [复制链接]
离线网络游魂
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-16
对了下答案,发现已经确定的错了20几题了,现在把争议比较大的但我知道的说下
工程测量高差那道题:公式是这样的,D=KLcos(角度)*cos(角度)
h=Dtan(角度)+仪器高-中丝读数,其中,K=100
h也可以这样直接算h=KLsin(2倍角度)/2+仪器高-中丝读数
这个公式是武汉理工大学出版社出版的《土木工程测量》中和人民交通出版社出版的复习教程中均是这样的,应该不会错,但郁闷的是我按这个算了两遍都算不出答案,无奈之下只能选了A
1.5m悬臂梁阳台C30达到多少时可以拆模板的这道题:悬臂构件均要达到混凝土强度要求的100%时才可以拆除,我是做结构的,这个比较清楚,这个在《混凝土结构工程施工质量验收规范》中有,在4.3节模板拆除那里,有兴趣的可以去看下,所以应该是选30那个选项
含碳量=0.8%那道题:应为珠光体,中国建筑工业出版社出版的《土木工程材料》这本教材中有一个图,在建筑钢材那一章中的钢材的化学组成,身边有这本书的朋友可以去确认下,可怜的我选的渗碳体,悲剧
减水剂的作用:一般作用是增加流动性,这是肯定的,但是据说题目中有塌落度一样这个条件,如果是这样的话,那我就悲剧了,混凝土的流动性的指标就是根据坍落度来定的,坍落度不变则流动性不变
快剪试验:施工速度快 排水条件差,这个人民交通出版社出版的复习教程后面的习题有道这样类似的原题,但我选错了,我选的是施工速度快,排水条件好
砂浆未硬化时砌体的抗压强度:选A按砂浆强度为0计算,旧的(新的身边没有)《砌体结构设计规范》GB 50003-2001中3.2.4条中明确规定的,以下为规范原话:“ 第3.2.4条   施工阶段砂浆尚未硬化的新砌砌体的强度和稳定性,可按砂浆强度为零进行验算。
  对于冬期施工采用掺盐砂浆法施工的砌体,砂浆强度等级按常温施工的强度等级提高一级时,砌体强度和稳定性可不验算。
  注:配筋砌体不得用掺盐砂浆施工。”
墙后水压力角度:应选C,水压力总是垂直于受压面方向
计算沉降的分层综合法假设条件:应是假设地基土只在竖向发生压缩变形,没有侧向变形,见见中国建筑工业出版设出版的《土力学与基础工程》这本教材中土的压缩性与地基沉降计算那一章,地基沉降实用计算方法那一节有专门讲分层总和法
强柱弱梁那道题:应选增大抗弯能力那个选项,见《混凝土结构设计规范》GB50010-2010第11.4.1条条文说明,以下为规范原话:“
11.4.1 由于框架柱中存在轴压力,即使在采取必要的抗震构造措施后,其延性能力通常仍比框架梁偏小;加之框架柱是结构中的重要竖向承重构件,对防止结构在罕遇地震下的整体或局部倒塌起关键作用,故在抗震设计中通常均需采取“强柱弱梁”措施,即人为增大柱截面的抗弯能力,以减小柱端形成塑性铰的可能性。
在总结2008年汶川地震震害经验的基础上,认为有必要对02版规范的柱抗弯能力增强措施作相应加强。具体做法是:对9度设防烈度的一级抗震等级框架和9度以外一级抗震等级的框架结构,要求仅按左、右梁端实际配筋(考虑梁截面受压钢筋及有效板宽范围内与梁平行的板内配筋)和材料强度标准值求得的梁端抗弯能力及相应的增强系数增大柱端弯矩;对于二、三、四级抗震等级的框架结构以及一、二、三、四级抗震等级的其他框架均分别提高了从左、右梁端考虑地震作用的组合弯矩设计值计算柱端弯矩时的增强系数。其中有必要强调的是,在按实际配筋确定梁端抗弯能力时,有效板宽范围与本规范第11.3.2条处相同,建议取用每侧6倍板厚。
减少预压时间,提高固结度:应该选减小井径比,井径比是井的有效排水直径与井的直径之比,有兴趣的可以看下百度文库的这个文档
http://wenku.baidu.com/view/71576f20a5e9856a5612606a.html关于砂井排水固结的幻灯片
以及这个文档http://www.doc88.com/p-439722294521.html第11题及12题,11题有增大荷载选项,但给出的答案并不是,所以增大荷载可能不靠谱。
欢迎继续补充及指正
人生总是要有所期待,哪怕是没有希望的期待…
离线argone
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-16
楼主真是有心了
离线songyuanyuan
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-16
牛人
离线guan422323
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-16
感谢楼主,下午的题看着简单,全过还不容易啊!
离线网络游魂
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-17
新增两个确定的题目
离线wyj11616
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-17
楼主辛苦了!楼主伟大!感谢楼主!
山之高,月出小。月之小,何皎皎!我有所思在远道。一日不见兮,我心悄悄。
离线wyj11616
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-17
我怎么总是感觉达到75%就可以拆模版了呢!
这样的题目真的不好搞,看来关键在平时,考试时间再长也估不出来!
离线井柏然
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-17
固结这道题是问的预压固结的问题,好像没有具体说是砂井固结,所以好像还是增加荷载
离线井柏然
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-17
丢人了,原来预压都是排水,呵呵
离线skyboylei
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-17
很悬啊!!
离线guan422323
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-17
离线网络游魂
只看该作者 11楼 发表于: 2012-09-18
回 井柏然 的帖子
井柏然:丢人了,原来预压都是排水,呵呵 (2012-09-17 08:27)
呵呵
没事
开始我也不知道
找了好多资料才弄懂的
