  • 2694阅读
[基础考试]关于基础考试下午卷几道争议题目的个人意见 [复制链接]
离线bangkok
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-17
1、提高工字截面腹板局部稳定性,应该是限制高厚比,举个简单的例子吧。假如一个工字形截面,高度1m,厚度6mm.那么肯定是首先要提高的高厚比。增加加劲肋的话也是增加纵向加劲肋,横向效果很有限。我觉得应该选控制高厚比。
2、扩展基础弯矩控制。这道题觉得有点争议,我感觉控制基础高宽比比较合理。地基基础规范里面,扩展基础里面有无筋扩展基础一类,如石基础,砖基础,素混凝土基础等,这些都是高宽比控制。这个基础里面都是没有钢筋的。所以我认为控制基础宽度合理点。
3,最后题堆载预压的,我选的是增加井径比,这个我不确定。增加荷载对预压肯定有好处,但是我潜意识里觉得没那么简单,所以选了增加增加井径比。估计是我错了。。
4、减水剂那道,应该是B强度,没争议,第5版参考书上有原话。保持坍落度不变增加强度;保持配合比不变增加流动性。我选错了。觉得没那么简单选了粘聚性。。哎。。。
5、预应力混凝土那道,应该是提高承载力错了。这个应该来说还有点把握。但具体分析说不出来。以前考过,预应力不能提高承载力。后张的损失比先张小。。
大家多多讨论。。
离线井柏然
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-17
无筋扩展基础不需要验算弯矩,只有宽高比和承载力验算,抗弯计算应该是有劲算钢筋
离线lishitian
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-17
刚考完结构一级 这个对
抗弯计算就是为了算配筋
这个不懂 。
增加强度 没有异议
这个也不了解
离线刘亚男
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-20
学习了
