  • 8339阅读
  • 16回复
[考试信息]2012 注册岩土基础知识考试下午段题目及答案(网友整理) [复制链接]
离线wonghingsun
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-17
网友整理的
土木工程材料部分
1.
具以下哪种微观结构或性质的材料不属于晶体?(B)
a
、结构单元在三维空间规律性排列 b、非固定熔点
c
、材料的任一部分都具有相同的性质 d、在适当的环境中能自发形成封闭的几何多面体
2.
某材料密度2.4g/cm3,表观密度1.8g/cm3,其孔隙率?(B)
a
、20% b、25% c、30%
d
、35%
3.
通用硅酸盐水泥中,“PC”代表?(d,复合硅酸盐水泥)
a
、普通硅酸盐水泥 b、硅酸盐水泥
c
、粉煤灰硅酸盐水泥 d、复合硅酸盐水泥
4.
对于混凝土强度,试验方法的影响主要体现在?(C)
a
、试验设备的选择 b、试验地点的选择
c
、试件尺寸的选择 d、温湿环境的选择
5.
混凝土中添加减水剂,能提高混凝土的?(B)
a
、流动性 b、强度
c
、粘聚性 d、捣实性
6.
含碳量为8%时,钢材的晶体组织全部是? (A)
a
、珠光体 b、渗碳体
c
、铁素体 d、奥氏体
网上搜的说明:碳量在0.02-0.77%之间时,随含碳量增大,钢中铁素体含量降低,珠光体含量增大;同时钢的强度和硬度增大,塑性和韧性降低;含碳量等于0.77%时,钢中晶体组织全部为珠光体、含碳量在0.77%-2.11%间增大时,钢中珠
光体含量减少,渗碳体含量增加;当含碳量大于1%后,随含碳量增大,钢的强度降低、
7.
将木材破碎浸泡,研磨成浆,加入定量粘合剂,热压成型,干燥处理而制成的人造板材,称之为?(A)本题可在百度上搜索。
a
、胶合板 b、纤维板
c
、刨花板 d、大芯板
baidu
说明:人造木材(改良) – 纤维板密度板 – 将板皮刨花树枝等废料经破碎浸泡研磨成木浆,加入粘合剂,再经热压成、
测量部分
1.
测量中高斯平面直角坐标系,
(D)
a
、X轴正向为东,Y轴正向为北
b
、X轴正向为西,Y轴正向为南
c
、X轴正向为南,Y轴正向为东
d
、X轴正向为北,Y轴正向为东
、DS3型微倾式水准仪主要组成部分?(B)
a
、物镜水准器基座 b、水准器基座
c
、望远镜三角架基座 d、仪器箱照准器三角架
、视距测量高差时,测得AB两点尺间隔0.365m,竖直角3°15′00″,仪器高1.460m,中丝读数2.379m,则AB两点
的高差为? 目前这道题的争议比较大,保留意见。我选的是D
a
、1.15m b、1.14m c、1.16m
d
、1.51m
4.
地形图是按一定比例,用规定的符号表示下列那一项的正射投影图 (B)
a
、地物的平面位置 b、地物地貌的平面位置和高程
c
、地貌高程位置 d、地面高低状态
5.
地形图上陡坡的等高线?(B)
a
、汇合的 b、密集的 c、相交的
d
、稀疏的
法规部分
1.
设计单位的安全责任不包含的是?(D)
a
、在设计文件中著名安全的重点部位和环节 b、对防范生产安全事故提出指导意见
c
、提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议
d
、要求施工单位整改存在的安全事故隐患
2.
勘察设计咨询公司a与某事业单位合作的成果,其著作权专利权专有技术的归属?(B)
a
、归该企业a所有 b、各合作方共有
c
、归提供最多资金企业所有 d、归建设单位所有
、建设单位的义务:A给各方提供资料
4.
理招标人:按照委托人指定的范围招标
施工与管理
1、网络组织跟横道图比较:D
2、施工组织设计错误的:重点部分压缩为非重点B
3、网络组织设计不包括:A 总是差
、反铲:D后退 强制切
结构力学与结构设计
、某悬挑长度1.5m的C30现浇阳台板,拆底部模板时,其抗压强度至少应达到?D
a.N/mm2 b
、22.5N/mm2 c、21N/mm2
d
、30N/mm2
百度里有2008年6月问的原题!!!!!!跨度为2m及小于2m
50%
跨度为大于2m至8m 75%
梁(跨度为8m及小于8m)
75
承重结构(跨度大于8m) 100%
悬臂梁和悬臂板 100%
所以应该达到100%强度以后,始能拆除、
C30
混凝土轴心抗压强度标准值是20.1N/mm2,所以应该是:C.21N/mm;
、 普通螺栓的承载力计算不考虑
连板间的摩擦
、提高工字高的局部稳定性,这题选加模向加劲肋
、丝的抗剪。。:C钢板间的摩擦
、C处的弯矩:45 下部受拉
冷缩后AB基座的拉力:各自一般
分母为2 C 答案为D
、多层建筑增加圈梁:能提高水平抗力但目的是增强房屋的整体刚度,达到结构抗震的目的。本题有争议
、梁中挠度:PL3/4EI
?(自己选哪个忘记了)
、.影响焊接钢构疲劳强度的主要因素?(?b)
a
、应力比 b、应力幅
c
、计算部位的最大拉应力 d、钢材强度等级
说明:对焊接部位,应力幅是最大应力与最小应力的差值,即∆σ=σmax-σmin、
、强柱弱柱:A防止柱垫处首先发生屈服破坏
、对于砖砌体,梁的跨度现行规范的限值?B
a
、6.0m b、4.8m
c
、4.2m d、3.9m
砂浆未硬化时砌体的抗压强度 A 按砂浆强度为 0计算
B
按0计算 (自己选的A)
工程地质部分
、一般情况下岩浆岩抗风化能力比沉积岩:岩浆岩
、 容易形成隔水层的是:
页岩
、.岩体初始地应力包括? (构造应力和自重应力)
4.
受地壳上升影响的地貌
应该是阶地吧!
河流阶地:较宽的谷底,尤其是河漫滩河谷,经河流下切侵蚀,原先的谷底部分超出一般洪水位以上,呈阶梯状沿河
分布于谷坡上,即洪水位淹没不了的谷底部分称为阶地、阶地由阶面和阶坡组成、形成阶地的原因有:①地壳上升运动
②侵蚀基准面下降、③气候变迁、阶地类型有:侵蚀阶地堆积阶地基座阶地埋藏阶地、
5.
、沉积岩具——构造?(A)
a
、层理 b、片理 c、流纹
d
、气孔
、最易遇水软化的岩石?(C) (自己选的d)
a
、石英砂岩 b、石灰岩 c、粘土岩
d
、白云岩
、.平行地层O1--O2--C2---C3,O2C2的接触关系?(假整合接触)
什么指标可以衡量岩石的风化程度,破碎程度,抗拉强度和抗压强度
我选的是:载荷试验
、.关于边坡主应力与剪切应力和临空面或坡面的关系:选B AB答案是互斥的。最小主应力垂直坡顶
能成为隔水层的:A
、页岩 B破碎的岩体 C石灰岩
D
玄武岩
、成分复杂磨圆度较好
个人认为应该是海相沉积。相比较河流沉积而言海相沉积的磨圆度较好,河流上游的磨圆度肯定是不行的,揣摩下出题人的心思。浅海相沉积也很复杂。
土力学部分
1.
、以下说法正确的是?(A?)
a
、土的灵敏度越高,其结构性越好 b、土的灵敏度越低,其结构性越好
c
、土的灵敏度越高,其强度越高d、土的灵敏度越低,其强度越高
2.
、饱和土图例比重Gs=2.70,含水量30%,水的重度10kN/m3,土的饱和重度?(a)
a
、19.4 b、20.2 c、20.8
d
、21.2D
饱和密度=(2.7+2.7*30%)/(1+2.7*30%)=1.94
3.
、直剪用快剪适用于 : 快速施工,排水难的
、勘察等级 3 ?(不少人说是4)
关于勘察等级的划分,“高层建筑岩土工程勘察规范”和“岩土工程勘察规范”不完全一致.
GB50021-2001
规范:根据工程重要性等级场地复杂程度等级和地基复杂程度等级,按一定组合确定(划分)岩土工
程勘察等级,分甲乙丙三级、
5.
、有关分层计算法假设的: 好像是只考虑竖向变形,不考虑侧向变形
、地基承载力
荷载试验
7、墙后水压力角度:按几何关系和力学基本确定。选B保留意见。
岩体力学部分
、 岩面水压力
A
(a+dlta)本题有争议,个人认为应该是A 因为结构面上的是最大和最下应力,那么地下水不可能增大最大应力,只能减小。同样只能增大最小主应力,而不可能减小。结构面的强度。
、岩基建筑不易发生
沉降
、扩展基础的受弯计算是为了基础的
配筋
(自己选的控制截面高度)
、宽度修正
宽度修正中重度是表示基础底面以下土的重度,不是以上的
选D
、怎大桩的承载力不行的是:平均堆土。
、提高承载力
固结沉降
、搅拌桩
人工地基
、挤密桩不宜使用
黄土
膨胀土可增加水平位移。
、减小预压时间,提高固结度
增大荷载
岩石风化程度、抗压强度等的试验:点载荷试验即原为试验。这个最有说服力,本题无争议。
共1条评分 ,土币+5
longever 土币 +5 感谢解答,给您加分 2012-09-17
看成功者的气势,其实是静的时候!!
离线doecloud
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-17
9、减小预压时间,提高固结度
增大荷载
这个有出处么?
离线djianhui1982
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-17
顶顶顶顶顶顶顶顶!!!
离线guan422323
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-17
60题应该是增大进径比,加大荷载地基就会挤压破坏了!
离线1161142519
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-17
我也觉的60题有问题啊
加油考注册
离线wonghingsun
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-17
回 doecloud 的帖子
doecloud:9、减小预压时间,提高固结度
增大荷载
这个有出处么? (2012-09-17 09:22)
地基处理有讲,记得上学时课本上有!
看成功者的气势,其实是静的时候!!
离线xingfu1121
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-18
第七题是不是纤维板呀!
认真,坚强,踏实!
离线mahorse128
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-18
回 xingfu1121 的帖子
xingfu1121:第七题是不是纤维板呀! (2012-09-18 16:52)
应该是纤维板
离线pxfyx8
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-20
“6.含碳量为8%时,钢材的晶体组织全部是? (A)
a、珠光体 b、渗碳体
c、铁素体 d、奥氏体
我在教材上找到的是大于等于0.8 是奥氏体呀,我本人选的铁素体,也错了
业精于勤,行成于思!
离线当当
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-20
灵敏度越高 结构性越好吗
离线当当
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-20
60题选C还是选D?应该不是A
离线yc-lxc
只看该作者 11楼 发表于: 2012-09-21
有很多错的
