  • 2499阅读
[考试信息]基础下午的题 [复制链接]
离线cafier
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-17
1.具以下哪种微观结构或性质的材料不属于晶体?(B)
a
、结构单元在三维空间规律性排列 b、非固定熔点
c
、材料的任一部分都具有相同的性质 d、在适当的环境中能自发形成封闭的几何多面体
2.
某材料密度2.4g/cm3,表观密度1.8g/cm3,其孔隙率?(B)
a
、20%         b、25%      c、30%      d、35%
3.
通用硅酸盐水泥中,“PC”代表?(d,复合硅酸盐水泥)(我选的A,以为P是普通)
a
、普通硅酸盐水泥          b、硅酸盐水泥
c
、粉煤灰硅酸盐水泥        d、复合硅酸盐水泥
4.
对于混凝土强度,试验方法的影响主要体现在?(C)
a
、试验设备的选择          b、试验地点的选择
c
、试件尺寸的选择          d、温湿环境的选择
5.
混凝土中添加减水剂,能提高混凝土的?(A
a、流动性               b、强度
c
、粘聚性               d、捣实性
6.
含碳量为0.8%时,钢材的晶体组织全部是? (A)
a
、珠光体           b、渗碳体
c
、铁素体           d、奥氏体
网上搜的说明:碳量在0.02-0.77%之间时,随含碳量增大,钢中铁素体含量降低,珠光体含量增大;同时钢的强度和硬
度增大,塑性和韧性降低;含碳量等于0.77%时,钢中晶体组织全部为珠光体、含碳量在0.77%-2.11%间增大时,钢中珠
光体含量减少,渗碳体含量增加;当含碳量大于1%后,随含碳量增大,钢的强度降低、
7.
将木材破碎浸泡,研磨成浆,加入定量粘合剂,热压成型,干燥处理而制成的人造板材,称之为?
(B)(我选的A)
a
、胶合板    b、纤维板   c、刨花板    d、大芯板
baidu
说明:人造木材(改良) – 纤维板密度板 – 将板皮刨花树枝等废料经破碎浸泡研磨成木浆,加入粘
合剂,再经热压成、
8.
测量中高斯平面直角坐标系,—d
a
、X轴正向为东,Y轴正向为北
b
、X轴正向为西,Y轴正向为南
c
、X轴正向为南,Y轴正向为东
d
、X轴正向为北,Y轴正向为东D
、DS3型微倾式水准仪主要组成部分?(B) (这个自己也选错了,对测量仪器测量计算相当不熟悉啊,需要加强)
a
、物镜水准器基座    b、望远镜水准器基座
c
、望远镜三角架基座  d、仪器箱照准器三角架
、视距测量高差时,测得AB两点尺间隔0.365m,竖直角3°15′00″,仪器高1.460m,中丝读数2.379m,则AB两点
的高差为? 选A的多
a
、1.15m   b、1.14m   c、1.16m     d、1.51m
11.
地形图是按一定比例,用规定的符号表示下列那一项的正射投影图 (B)
a
、地物的平面位置             b、地物地貌的平面位置和高程
c
、地貌高程位置                 d、地面高低状态
12.
地形图上陡坡的等高线?(B)
a
、汇合的 b、密集的  c、相交的  d、稀疏的
13.
设计单位的安全责任不包含的是?(D)
a
、在设计文件中著名安全的重点部位和环节  b、对防范生产安全事故提出指导意见
c
、提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议
d
、要求施工单位整改存在的安全事故隐患  (个人觉得这个应该是监理的事)
某勘察设计咨询公司a与某事业单位合作的成果,其著作权专利权专有技术的归属?(B)
a
、归该企业a所有      b、各合作方共有
c
、归提供最多资金企业所有  d、归建设单位所有
15.
建设单位向其他单位提供资料
16.若投标人组成联合投标体进行投标,其资质?A
a、以最低资质为准 b、以最高资质为准
c
、以相关专业人员比例最高的单位的资质为准
d
、以投入资金比例最高的单位的资质为准
说明:同一专业的单位组成的联合体,应当按照资质等级较低的单位确定联合体的资质等级、如在三个投标人组成的联
合体中,有两个是甲级资质等级只能定为乙级、本条之所以这样规定,是促使资质优等的投标人组成联合体,防止货商
或承包商来完成,保证招标质量、
17.
后退强制切土
18 某悬挑长度1.5m的C30现浇阳台板,拆底部模板时,其抗压强度至少应达到?(D
a
、15N/mm2    b、22.5N/mm2      c、21N/mm2    d、30N/mm2
百度里有2008年6月问的原题!!!!!!跨度为2m及小于2m 50%
跨度为大于2m至8m 75%
梁(跨度为8m及小于8m) 75%
承重结构(跨度大于8m) 100%
悬臂梁和悬臂板 100%
所以应该达到100%强度以后,始能拆除、
C30
混凝土轴心抗压强度标准值是20.1N/mm2,所以应该是:C.21N/mm;、
19
网络组织跟横道图比较:网友答案(D) ,自己忘记了,希望高手补充
20.
将关键工作压缩成非关键工作
21. 流水施工的时间参数不包括?(A)
a
、总工期   b、流水节拍流水步距
c
、组织和技术间歇时间     d、平行搭接时间
22
。 C处的弯矩:30 下部受拉
23。梁中挠度:PL3/4EI ?(自己选哪个忘记了)
24.
аtEA/L
25 强柱弱柱:A防止柱垫处首先发生剪切破坏
施加预应力提高承载力
27.排刚折均使用于单层厂房
28.影响焊接钢构疲劳强度的主要因素?(?b)
a
、应力比      b、应力幅
c
、计算部位的最大拉应力   d、钢材强度等级
说明:对焊接部位,应力幅是最大应力与最小应力的差值,即∆σ=σmax-σmin、
29
提高工字高的局部稳定性,这题选加模向加劲肋
30.
普通螺栓的承载力计算不考虑   连板间的摩擦
31.
砂浆未硬化时砌体的抗压强度  A 按砂浆强度为 0计算 B按0计算  (自己选的A)
32.
对于砖砌体,梁的跨度现行规范的限值?(B)
a
、6.0m     b、4.8m
c
、4.2m     d、3.9m
33
减少墙体容许高厚比
34什么指标可以衡量岩石的风化程度,破碎程度,抗拉强度和抗压强度
我选的B:三轴抗压强度
35D构造应力和自重应力
36以下说法正确的是?(A?)
a
、土的灵敏度越高,其结构性越好 b、土的灵敏度越低,其结构性越好
c
、土的灵敏度越高,其强度越高d、土的灵敏度越低,其强度越高
37.
饱和土图例比重Gs=2.70,含水量30%,水的重度10kN/m3,土的饱和重度?(a)
a
、19.4   b、20.2   c、20.8   d、21.2D
38
只存在竖向变形
39直剪用快剪适用于 : 快速施工,排水难的
40 C两个角度相加
41.沉积岩具——构造?(A)
a
、层理    b、片理   c、流纹 d、气孔
42.
最易遇水软化的岩石?(C)
a
、石英砂岩 b、石灰岩 c、粘土岩   d、白云岩
43.
平行地层O1--O2--C2---C3,O2C2的接触关系?(假整合接触)
44
受地壳上升影响的地貌   应该是阶地吧!
河流阶地:较宽的谷底,尤其是河漫滩河谷,经河流下切侵蚀,原先的谷底部分超出一般洪水位以上,呈阶梯状沿河
分布于谷坡上,即洪水位淹没不了的谷底部分称为阶地、阶地由阶面和阶坡组成、形成阶地的原因有:①地壳上升运动
②侵蚀基准面下降、③气候变迁、阶地类型有:侵蚀阶地堆积阶地基座阶地埋藏阶地、
45
岩土内各结构面性质及对岩体的切割强度
46 岩浆岩比沉积岩强
47成分复杂磨圆度较好     河流中上游
48容易形成隔水层的是: 页岩
49勘察等级          3  (不少人说是4)
关于勘察等级的划分,“高层建筑岩土工程勘察规范”和“岩土工程勘察规范”不完全一致.
   GB50021-2001
规范:根据工程重要性等级场地复杂程度等级和地基复杂程度等级,按一定组合确定(划分)岩土工
程勘察等级,分甲乙丙三级、
50
载荷试验
51 B
52 应力园D
53 岩基建筑不易发生   沉降
54
扩展基础的受弯计算是为了基础的  配筋 (自己选的控制截面高度)
55
宽度修正       宽度修正中重度是表示基础底面以下土的重度,不是以上的 选D
56
周边堆土不能减少沉降D
57 D桩周注浆
58 搅拌桩         其他深基础
59
挤密桩不宜使用   黄土 (也有说膨胀土)(百度到不能使用老黄土,可用新黄土,晕死)
60
减小预压时间,提高固结度       增大荷载
离线何军
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-17
挺全的顶一个
离线gen021
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-17
里面个别答案可能讨论
