  • 5335阅读
  • 15回复
[考试信息]最全12年专业考试案例真题 [复制链接]
离线ganenlai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-17
1、  已知单桩水平承载力求复合基桩水平承载力,求三个系数,还好最后一个系数ηL取0可以不用算;答案吻合;
、  灰土挤密桩预浸水增湿,好像05还是06年有一道同样的考题,只是加固面积题干已给定,应该不用再扩大,按此面积可算出选项中的答案,但不记得多少了。答案吻合;
、  已知相对密度及最大最小空隙比,求间距S,属于难得的简单题了。答案吻合;
、  公路盐渍土可用性,先按深度百分比求平均含盐量,再按公路路基规范得答案,1.50m以下可用。答案吻合;
、  岩基载荷试验,480kpa,难得的简单题。答案吻合;
、  超载预压达满足工后沉降量需达到多少固结度,这道题不记得答案了,应是很简单的三个数字乘除关系算得答案。答案吻合;
、  罕遇地震影响系数,Tg得0.45要增加0.05s,这个陷阱害得我好惨,检查了四五遍也找到不答案,最终还是没做对,浪费大量时间。
、  砂土和粘性土土压力相等,求挡墙高度,好像有个49.4kpa的超载应该是这个题,开始没注意,算不出答案,后来发现有超载,但是已来不及再算,随便填了个6.0m。
、  堆载预压60d计算固结度,这道题让我最纠结,最起码检查计算花了我25分钟时间,最终找到答案好像是90%。得不偿失,明明会做但是算不对,放弃又可惜,时间就这样浪费了。答案吻合;
、              已知边坡安全系数,反算C值。答案吻合;
、              大面积堆载沉降计算,有个厚度是0.66m,其它不记得;答案吻合;
、             十字板剪切,已知相关系数0.98,求标准值,这种题只能说出题者变态,连标准差都要计算,平时工作用EXCEL直接就可得出,纯粹考加减乘除,无语;答案吻合;
、              地下水流向,论坛中有人说XY值应反过来算,本人实际经验如果是CAD中的XY值,则与实际坐标是反的,但是题中已给定的XY值应属于实际坐标,所以按实际坐标135度。但是也不确定;
、              两侧受限碶形体计算主动土压力,套规范公式的话太麻烦基本无法算出来,还是按照2011年有一道基本类似的考题,直接三个力系平衡求解,及E=Wsina,a取值好像是38度忘了。算出来答案很吻合;
、              桥梁基础承载力修正,套规范公式,然后加15kpa;答案吻合;
、              水土压力分算,求水土压力的合力,Pw=125;答案吻合;
、              挡墙后两层砂,求均布荷载引起的侧压力,好像是两个矩形,66kpa;答案吻合;
18
、              18个干密度,求挤密系数;答案吻合;
19
、              岩体分级,我是按铁路隧道岩体分级得Ⅱ类,再按多水及高应力修正得Ⅲ级,2011年有一道同样真题,看标准答案是按铁路隧道分级得出的;答案吻合;
、              基坑15M深,求锚杆锚固段长度;答案吻合;
、              浅基础已知F700KN,M180,求P,不记得答案和过程了;
22
、              为平衡浮力计算钢渣厚度,答案0.38,答案吻合;
23
、              桩体载荷试验,极差大于30%,应逐步舍去最大值满足不大于30%后求平均值得出,本人一直以为出题者不会出极差大于30%的题,因为规范写明需分析原因或重做试验,所以都没算极差。考后交流再查规范条文说明才知有这种算法,汗;
24
、              地下洞室顶面的平均压力求解,此题是05或08年真题里面有,土力学原理。答案吻合;
25
、              搅拌桩桩间距计算,计算得1.15m,取答案1.20m。可惜地基处理的题出得太少,这部分内容是比较容易得分的;答案吻合;
、              有个什么基础宽度的计算,我算出得b>1.43m,所以取1.5m了。但有的同僚说应四舍五入取1.4m。个人认为取1.4m都不满足宽度要求了怎么能四舍五入呢;
27
、              住裙楼相连,求修正的地基承载力,按边载考虑折合成土层厚度修正计算,答案吻合;但论坛中有人说边载不对称,应按0超载考虑,查规范也有此说法,所以答案有待商榷;
28
、              振冲桩计算桩土应力比,套公式,较简单,答案吻合;
29
、              软弱下卧层验算地基承载力,答案吻合;
、              铁路软土地基容许承载力计算,套公式,砂土层水面以下的用了浮重度才算出吻合的答案,如果统一用饱和重度计算则没有吻合的答案;
31
、              条形基础,已知C、Q值,计算Fk,好像是应用承载力公式计算,但算出来没找到吻合的答案;
32
、              挡墙抗倾覆计算,是个梯形挡墙,其它忘了,答案吻合;
以上是本人做过的题,印象比较深刻,还有大概5道做过的题,记不起来了。5道必须全队才有可能过关,太危险了。
下面是论坛中找到的一些其它题目,这些题我都没做,为便于大家核对也把他列出来。
33
、              单井降水后,求渗透系数,没找到公式;
34
、              基础托换后求地面宽度;
35
、              桩顶作用效应计算,有时间的话这题应该可以做对;
36
、              下午也有一道堆载预压固结度计算的题目,由于上午在此题上浪费太多时间,下午看到后就立即翻过;
37
、              基桩下拉荷载,有时间的话应该可以做对;要注意负摩阻力不能超过正摩阻力;
38
、              危岩裂深,从何下手?
39
、              圆弧滑动面,不同卸载工况下的安全系数比较,题目要求分别计算出安全系数,真TM变态;
40
、              湿陷性黄土桩基承载力计算;
41
、              有个什么配筋计算;
42
、              地震液化判别及液化指数计算;复杂的计算;
43
、              筏板基础剪力;
44
、              加筋土挡墙的拉筋长度还是什么的;
45
、              降水井数量计算;也是很长的公式,不敢下手;
46
、              抗滑桩弯矩计算,应是铁路支挡规范中计算。
47、        水电规范,运营期水位上升,求不液化时,标贯值
离线galaxy3721
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-17
谢谢,但是还是把颜色去掉吧,素色点,看着舒服
离线cmh2012
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-17
岁月如流水
离线runtaowang
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-17
下午还有一题是反算沉降经验系数的,当量压缩模量18,沉降为20MM。应为0。2
离线runtaowang
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-17
还有一道是小窑的,顶板稳定性的!
离线runtaowang
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-17
还有一个计算土料的!还有计算基底最大压力的,还有一个是验算桩的承载力的!
离线ganenlai
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-17
求最大压力的都
离线erla1986
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-17
离线ganenlai
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-17
那个验算桩的承载力?
离线yujingxiang
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-17
大家把题目顺序纠正下
2013新晋注岩交流群 330819236
团结就是力量
离线助人助己
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-17
不错不错!楼主够意思,再仔细点就更好了!多谢多谢!
离线助人助己
只看该作者 11楼 发表于: 2012-09-17
