  • 3614阅读
  • 9回复
[请教]老问题:承载力标准值与特征值 [复制链接]
离线hongshu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-03-31
这两者之间到底是什么关系呢?从网络上看了说,有说一样的,只是规范不同;有说后者是前者的1.25或者1.65倍,甚至2倍的关系。谢谢阿 ZuF4N=;
C,sD?PcSi+
另外,河北有自己的地方规范吗?还是用北京的?或者天津的?
离线huanghanbing
只看该作者 1楼 发表于: 2008-03-31
不懂了吧! f)u*Q!BDD
看了很多书,查了很多资料,还是很糊涂是吧! mVc'%cPaw
我也一样, u8{@PlS
强烈希望有个高手专家大师。。。。。。 o{S}e!Vb
用通俗易懂的话解说一下, YoSo0fQA
恕我等愚昧。
祝地质行业越来越好
离线龙兴关外
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-01
若是指地基基础设计,原来的GBJ7-89采用地基承载力标准值,改为GB50007-2002后,就改为采用地基承载力特征值了,这个特征值比原来的标准值略低,大约相当于之前的TJ7-74规范的容许值。唉,为什么只会玩文字游戏呢? n)1
eMpEFY
河北是有一个自己的地方标准的,是关于地基承载力规定的。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线songhei_0529
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-01
原来如此,明白了
离线yuyang55555
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-01
承载力标准值是通过实验做出来的 web8QzLLB
特征值是根据实验数据乘以一个扩大系数得到的,用于设计的数据!
离线rsf81
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-18
还是没有说明白阿,我也是对这个问题不清楚,清高人继续指点迷津!
离线japher
只看该作者 6楼 发表于: 2008-04-26
非常反感这种,用的很多但是又很少讲清楚的混淆概念。
离线japher
只看该作者 7楼 发表于: 2008-04-26
建议楼主看看《工程结构可靠度设计统一标准》GB50153-92
离线z6p
只看该作者 8楼 发表于: 2008-04-27
特征值可以是平均值,也可以是统计的某个分位数等. DO1N`7@o
勘察规范的标准值是统计的某个分位数. %x'bo>h@
总之,特征值就是反映某结构系统(岩土)的某方面特点的值,标准值就是统计学的一个概念而已,你也可以理解为平均值,但它不是平均值.
离线hechang
只看该作者 9楼 发表于: 2008-04-28
爱生活讲的"有点道理有点道理.........."
