  • 4942阅读
  • 13回复
[考试信息]2012基础下,五个争议问题的答案,看书找答案不容易啊!看的顶一下! [复制链接]
离线xuebwu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-19
        第4题,没有疑问,混凝土强度检验规范GB50107规定了,为了保证不同混凝土强度的可比性,养护必须是标准养护,只有尺寸可以采用非标准尺寸,但是应该换算到标准尺寸,所以选试件尺寸是肯定对的,标准规定不让采用其他温度养护。
        第5题,加入减水剂,混凝土的塌落度不变,说明水少了,水泥水化需要的水远远少于混凝土中的水,减少了水可以提高混凝土的强度,这个没有疑问。如果没有说塌落度不变的话,肯定就是提高流动性。
        第22题,没有问题,你们主要是忽略了,平行双支承链杆,可以承受垂直作用力和弯矩,但是不能承受平行作用力,所以上梁上没有剪力,也就是左边的梁上没有轴力。所以左边支座没有垂直反力,只有水平作用力。所以45没有问题。
       第24题,没有疑问,答案是aEAt,查材料力学书了,上部几个杆都是可以去掉的,所以不考虑,只考虑最下面一根杆,杆中的温度应力是aEAt,假设一端放在地上,另一端作用力F,使其回到原来的长度,则力F大小为aEAt,相应的地面的作用反力也是aEAt,这一条不用再争论了,材料力学书上的原题!
       第60题,选择减小井径比,没有问题,确定了,刚刚看了固节的书! 在固节度不变的情况下,为了缩短固结时间,可以减小井径比。
离线ashleyma
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-19
堆载预压不一定都有砂井等排水体系,很多是只堆载,这种情况下,何谈井径比?
天下无难事,只怕有心人
离线weihantong
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-19
我看资料总结,预压适用粘性土,必须考虑排水固结,不排水是达不到效果的
浩子
离线裴涛涛
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-19
最后一个不明白,其他基本都是对的了
离线kffwq
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-19
还有有争议的题啊,希望楼主继续努力
离线kffwq
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-19
譬如,单层厂房的
离线cxg110
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-19
单层厂房的那道题答案讨论一下吧
离线xuebwu
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-19
单层厂房的题目我都看不清,怎么讨论啊!
离线flhs2001_0
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-19
这个帖子应该顶
加倍努力通过考试!
离线江边孤鸟
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-19
唉,又错了好几个,看来没希望了。
离线oyzfhammer
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-19
第5题,加入减水剂,混凝土的塌落度不变,提高流动性。(这个同意)
第22题,应该是30
离线康胜1
只看该作者 11楼 发表于: 2012-09-19
总结得非常好
