  • 2093阅读
  • 1回复
[疑难诊断]关于如何初步确定勘探孔深度的讨论 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-19
请教各位土友一个困扰我多时的问题:就是怎样根据设计院提供的上部建筑结构数据来初步确定勘探孔的深度(控制孔和一般孔),比如一幢楼房设计院提供的数据是:地上32层,地下2层,场地地表为砂土,基础为桩筏基础,基础尺寸是64m×13m,基础预埋-6m。请教一下土友这幢楼的控制孔和一般孔分别应布置多深合适?非常感谢!!!!!
离线书剑飘零
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-19
高层建筑的控制性勘探孔深度应超过地基变形计算深度。
根据你提供的资料,场地地表为砂土,其下的土层不清楚,不好确定深度的。
因为喜欢,所以钻研
