  • 2273阅读
  • 10回复
[考试信息]有哪位牛人能不全专业案例上午其余几题吗? [复制链接]
离线stormzerg
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-19
还差5、6、22、23、26、27、28、30。
离线stormzerg
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-19
没人能回忆出来吗
离线谭方1981
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-19
貌似1--7都没有啊,哪里有前面几道的?
心在山东身在吴,
漂蓬江海漫嗟吁。
他年若遂凌云志,
敢笑黄巢不丈夫!
离线stormzerg
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-19
7不是有高手做了吗?
第一题是岩基载荷试验,第二题是围岩压力
离线谭方1981
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-19
围堰等级吧  一般按工程岩体分级标准搞的 就问题不大
心在山东身在吴,
漂蓬江海漫嗟吁。
他年若遂凌云志,
敢笑黄巢不丈夫!
离线zhouyuantao
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-19
围岩等级真是坑人的题啊。也不说明按哪本规范做。。
活到老 学到老
离线yf1983218
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-19
1、  已知单桩水平承载力求复合基桩水平承载力;
2、  灰土挤密桩预浸水增湿加水量;
3、  已知砂石桩相对密度及最大最小空隙比,求间距S;
4、  公路盐渍土可用性范围;
5、  岩基载荷试验求特征值;
6、  超载预压达满足工后沉降量需达到多少固结度;
7、  8度区罕遇地震影响系数。
8、  砂土和粘性土土压力相等,求挡墙高度;
9、  堆载预压60d计算固结度;
10、 已知边坡安全系数为1.0,反算C值;
11、 大面积堆载沉降计算,已知水压力;
12、 十字板剪切试验,已知相关系数求标准值;
13、  确定地下水流向;
14、  两侧受限碶形体计算主动土压力;
15、  桥梁基础承载力施工阶段修正;
16、   砂土水土压力分算求合力;
17、   挡墙后两层土,求均布荷载引起的侧压力;
18、   18个干密度,求挤密系数;
19、   岩体分级,考虑修正;
20、   基坑15M深,求锚杆锚固段长度;
21、   浅基础已知F700KN,M180,求Pmax;
22、   抗浮稳定计算钢渣厚度;
23、    桩静载荷试验求特征值,极差大于30%;
24、    地下洞室顶面的平均压力求解;
25、   搅拌桩桩间距计算;
26、   加固基础宽度的计算;
27、   高层筏板基础主裙楼相连,求修正的地基承载力特征值;
28、   振冲桩计算桩土应力比;
29、   软弱下卧层验算地基承载力;
30、   铁路软土地基容许承载力计算;
31、   条形基础应力无零应力区,计算Fkmax;
32、   挡墙抗倾覆计算,墙顶有均布荷载;
33、   单井降水后,求渗透系数;
34、   基础托换后求地面宽度;
35、   根据桩顶作用效应计算单桩承载力特征值;
36、   锚杆验收试验时300kN时的最大弹性伸长量 ;
37、   基桩下拉荷载;
38、   悬臂危岩裂深取值;
39、   圆弧滑动面,不同卸载工况下的安全系数比较;
40、   湿陷性黄土桩基承载力计算;
41、   抗拔桩正截面受拉计算最小配筋率;
42、   地震液化判别及液化指数计算;
43、   筏板基础剪力计算;
44、    加筋土挡墙的拉筋长度还是什么的;
45、      降水井数量计算;
46、      抗滑桩弯矩计算;
47、    顺层岩体减载方案选择;
48、   采空区地基稳定性评价;
49、   桩基钻孔深度计算;
50、   公路桥梁挡墙后主动土压力计算;
51、   按照公路隧道设计规范求围岩压力;
52、   独立基础下桩基加固求沉降;
53、   桩基低应变检测;
54、   超固结比的计算;
55、   给定压缩模量当量值,压力607kpa,求沉降经验系数;
56、   求土工布有效长度;
57、   根据液化折减系数求桩基承载力;
58、   顺层边坡不同分级放坡方案安全系数比较;
59、   水电勘察规范,运营期水位上升,求不液化时,标贯值;
60、   桩基静载试验,低应变检测完整性为I类,求竖向承载力特征值。
没按上下午顺序
离线谭方1981
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-19
第1题岩基载荷试验,取480
第2题求围岩等级,用工程岩体分级标准求,我记得似乎是三级,记不太清楚了。
第5道其实就是那个桥的桩承载力,大神的答案里面开始为15题的那道
27是公路桥梁抗震承载力
30是地基处理的题,给几个点的
还差: 6,12,22,23,26题
心在山东身在吴,
漂蓬江海漫嗟吁。
他年若遂凌云志,
敢笑黄巢不丈夫!
离线stormzerg
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-19
5,27,30是的
离线谭方1981
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-19
第六题应该就是这道,  浅基础已知F700KN,M180,求Pmax;
好像是大偏心
心在山东身在吴,
漂蓬江海漫嗟吁。
他年若遂凌云志,
敢笑黄巢不丈夫!
离线ganenlai
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-19
回 谭方1981 的帖子
谭方1981:第六题应该就是这道,  浅基础已知F700KN,M180,求Pmax;
好像是大偏心 (2012-09-19 17:53)
11、大面积堆载沉降计算,有个厚度是0.66m,其它不记得;答案吻合;
21、浅基础已知F700KN,M180,求P,不记得答案和过程了;
