  • 8490阅读
  • 29回复
[考试信息]2012注册岩土基础考试(下)质疑讨论 [复制链接]
离线yyll
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-20
注册岩土考试结束了,最近在网上看到大家都在讨论答案,我把个人觉得大家普遍都认为存在疑义的整理下,大家再研究讨论下,分析出正确答案。。。。。。
4、对于混凝土强度,试验方法的影响主要体现在?
     a。试验设备的选择
     b。试验地点的选择
     c。试件尺寸的选择
     d。温湿环境的选择
(网友多数选C,没招待确切出处,高手解答。)
5、混凝土中添加减水剂,能提高混凝土的?
    a。流动性
    b。强度
    c。粘聚性
    d。捣实性
(选B,无争议《注册岩土执业资格考试教程》(人民交通出版社)P748)
6、含碳量为8%时,钢材的晶体组织全部是?
    a。珠光体
    b。渗碳体
    c。铁素体
    d。奥氏体
(选A,《注册岩土执业资格考试教程》(人民交通出版社)P767)
18、某悬挑长度为1.5m的C30现浇阳台板,拆底部模板时,其抗压强度至少应达到?
     a。15N/mm2
     b。22.5N/mm2
     c。21N/mm2
     d。30N/mm2
(C和D之间,高手解答)
21、流水施工的时间参数不包括?
     a。总工期
     b。流水节拍、流水步距
     c。组织和技术间歇时间
     d。平行搭接时间
(个人查到得好像是4个选项都对,高手解答)
31、施工阶段的新砌体,砂浆尚未硬化,砌体的强度
     a.按砂浆强度为0确定
     b.按0计算
     c.设计30%
     d.设计50%
(选A,无争议《注册岩土执业资格考试教程》(P1078)
32、对于砖砌体,梁的跨度现行规范的限值?
     a.6.0m
     b.4.8m
     c.4.2m
     d.3.9m
(高手给个出处答案)
33、考虑抗震设防时,多层砌体房屋在强中设置圈梁的目的是?
(按《注册岩土执业资格考试教程》(人民交通出版社)P1120,16-48题应选B:增加房屋楼盖的水平刚度,但本题说的是“考虑抗震设防时”个人觉得选A,高手再来解答下吧)
34、选A:点荷载试验
(百度文库)
46、岩浆岩抗化学风化能力个人觉得选B,要弱于沉积岩
47、某种沉积物得组成砾石成分复杂,有明显磨圆度,可能是?
(百度上找了下,还是不能确定,高手来分析下:C.浅海沉积物-{浅海带沉积物的特点是:近岸带颗粒粗以砂砾质为主,具交错层理和不对称波痕,含大量生物化石,有良好的磨圆度和分选性,成分较单一;远岸带粒度细,以粉砂和泥质为主,具水平层理,波痕不发育,有时有对称波痕,分选好但磨圆度不高,成分较复杂。} D.河流中上游冲积物-{4.颗粒的磨圆度较好。河流沉积作用一般发生在河流中、下游,其搬运距离较远。在其搬运过程中,颗粒互相撞击,并与河底岩石相互摩擦,使被搬运的颗粒不仅变小,还失去棱角,使磨圆度变好,明显好于坡积物、洪积物和残积物。5.成分复杂。其决定于河流所经地区的岩石、矿物种类。主要是一些物理、化学性质较稳定的矿物和岩石颗粒。 }
51、52、高手给个有出处的答案吧。
59、挤密桩的桩孔中不能使用的填料是
      a.黄土    b.膨胀土
(个人觉得黄土也分好几种呢,应该选B膨胀土吧)
60、减少预压固结所需的时间
      a.增大上部荷载    d.减小井径比
(翻阅到过资料是选d)
希望土友们再指点分析,希望大家都能过。。。。。。。。。。
感谢大家,相互交流学习
离线abot866
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-20
很乱!!!!!!!
电子资料共享,呵呵
离线guan422323
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-20
这几个除我都答对了,18题,应该是21mpa,拆模里100强度才能拆,但c30轴心抗压强度=0.7*30mpa=21!
离线yuwenming
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-20
18:D 混凝土验收规范,只要是悬挑100%
21:D 建筑工程管理与实务P200页
32:B砖砌体4米8 砌体规范
以上基本无疑问
离线过桥米线
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-20
回 guan422323 的帖子
guan422323:这几个除我都答对了,18题,应该是21mpa,拆模里100强度才能拆,但c30轴心抗压强度=0.7*30mpa=21! (2012-09-20 08:36)
悬梁不是说强度达到100%才能拆么,那就是30啊。
离线晖太郎
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-20
印象中题目上说的是立方体的抗压强度,应该是30。
离线hqhq917
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-20
楼主百度的47题,是说河流沉积物的特征,应该不是指河流中上游沉积物特征
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-20
范围好广,好大
对着地灾大吼一句,我要制服你,你能咋地?
离线tyygy000
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-20
减水剂的功能:使水泥颗粒分散,改善和易性,降低用水量,从而提高水泥基材料的致密性和硬度,增大其流动性。
岩土勘察咨询18919828722
离线杨灵
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-20
抗化学风化岩浆岩弱于沉积岩没有争议,哎~
岩土工程,加油
离线liangshide
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-20
这答案看着纠结
离线zxg5223648
只看该作者 11楼 发表于: 2012-09-20
个人觉的这种贴子就不要发上来了,,太乱了,而且建议有一个贴子然后大家讨论就可以,没有必要全是这种,关键是没有作用
