“小山丘式”学习方法
今年估计悲剧了。还需要加强,总结一点学习方法,抛钻引玉,大家不要耻笑。参加过考试后感觉一看书都了解,很茫然。“小山丘式”学习方法可以理解为“有限突破、层级修炼”。
第一点:关于“先书后题”,还是“先题后书”?我觉得,如果是刚开始复习,还是要把最基础的知识底座打好,先看书,了解政策,准备书籍等,花少量时间做到“好读书不求甚解”,这个工作就好比岩土工程勘察,要对整个考试的范围,大纲有初步了解。我记得我刚开始一来就做题,非常痛苦,题都读不懂,翻看知识点都很茫然。下一步工作,我觉得是“先题后书”,只有带作问题看书,效率很高,并且比较理解彻底。原来以为自己花了大时间看书并且理解了的,实际情况是还真的没理解,就连规范某些地方的表达方式都是理解错了的。
第二点:“有限突破、层级修炼”,以真题为纲,进行发散,发散的范围不要太宽,也不要太深,关键是做到熟练,能够半闭卷作答。一个真题就需要大量的相关题和看书来巩固和熟练。做真题也是先从基本的,比如,从地基处理开始。不过分纠结过于复杂的知识点。等这一知识层面修炼到位了,在进行下一层级的学习。
第三点:练习题选择,真题可以卡时间进行计算练习。但是非真题,有些计算量太大。对于老考生,只有做题才能激发起学习的动力。书一看就懂,题一做就懜。感觉很茫然的时候,随便拿点题目来做吧,一懜就知道去看哪些地方了,就知道去做相关的题目来练习了,就知道哪一部分的需要加强了。不要再讲究系统化地看书学习了,那样感觉太累人,心烦。题海战术吧,你自己做没做到熟练自己心里有数的。用小山丘累成大山,在有限的复习时间内,能够积累多高就多高。但是要保证积累的高度是稳固的。考试也是60分就行,熟练程度够了,跳进一些坑也会考过60分的。其实在熟练的过程你自己也会发现一些坑的。当然要尽力积累到更高的高度。
第四点:考试技巧。我觉得技巧我都总结得差不多了,但是今年考试还是懵,技巧并不能带来实质的改变,但是作用也很大。我觉得选项答案是一个很重要的东西,如果实在没法,还真的需要拟合答案,(陈轮老师就说过,05年有一个题,因为题目出错,出题人开始本想让大家用常规方法解,后来感觉想给大家点指引,就附加了说“按照某某规范作答”,结果4个答案都不满足规范的构造要求。高手就纠结了。这种情况也最好拟合一个答案继续下一个了。)
做题顺序,到底是考前先花5分钟看完全部题目排出不好做题目,还是依次做题?我觉得做题还是顺序做题好,不要想先挑选最简单的,试图从最简单的一个题开始。应该是顺序做题,第一遍稍微复杂的就放弃,这一遍下来应该能完成10多个题目(如果这10多个题目都不能完成,那确实不是技巧能帮忙的了),这样做有一个好处就是,减少了翻看不同规范的时间差,因为题目的编排顺序都是按照考试大纲顺序编写的,同时也减少了翻看试题的时间差,因为考卷一页只有一个题,翻看好像没有平时方便。第二遍心理也基本有底了,可能会减少心理压力,也基本能排出需要放弃的5-10个题。同时也可以避免本张试卷最简单的题目你没有时间做。
到底应该是仔细地排雷,还是应该加快速度多做两个?题在多还是在于准确。我觉得排雷得工作应该在平时进行,考场上排雷基本上得不偿失,顽固地雷不容易排出,走运排出了一个地雷也可能花了做一个新题目的时间量了,还不如拟合一个答案继续下一个。考试后期看做题情况和时间情况在决定是否继续排雷(如果你觉得其余题目没什么把握了那就排雷,在考试的压力下,前面的需排雷得题一般不会忘记自己怎么做的把)。05年那个题目要是认真地排雷就太亏了。
感觉自己会做,没有地雷,遇到做出来4个选项都不对,很慌。是拟合答案继续下一个,还是检查计算过程或者再次审题?这种情况是最纠结的。这个的主要功力还是靠平时了。在纠结的过程中表盘飞快的转。还是拟合答案继续下一个吧,变换一下思维方式,后面检查可能更能摆脱思维定式造成的计算错误和审题不仔细(如果计算过程确实很简单,可以稍微检查一下,但是千万不能纠结)。
审题应该仔细地审题还是大致看题目首行和尾行?我觉得应该先看首行和尾行,大致确定方向,感觉不对,放弃。如果感觉需要拿下这题目,就需要仔细审题,并且将关键字眼勾画出来,做到不要因为审题导致计算错误。
题目应该规规矩矩还是乱七八糟?首先,我觉得还是尽量规矩(尽量规矩包括:直接在试卷作答,写上公式,带入数据,得出结果。千万不要再草稿纸上答,千万不要写多余的文字¬¬——“比如根据建筑桩基规范第5.4.4条等字眼”,有些计算简图是解题的关键步骤,如果计算出来答案正确,最好还是把简图画上吧,画得不好也强于没有吧,答案都有了,画一个潦草的图应该耽搁不到多少时间)发现错误,该划掉的地方划掉,直接在带入数据上改,做的乱七八糟只要有结果就行,好过少做题。
计算器的应用。经常用的简单公式,比如郎肯主动土压力系数、被动土压力系数,直接把内摩察角和系数一一对应列表,考试时直接在表上面抄写下来;公式太长,一次输入过多的数据好像容易出错,分步输入结果应该要好些。计算过程的单位换算在平时应加强,不然也会耽搁多余的时间;数据精确位数一定要确定,为了精确多余的位数感觉要麻烦很多,我现在也不知道应该精确到多少位比较好。
感觉写得很乱,没有条理性。我是一个菜鸟。现在看来也是一个笨鸟。我写的这些其实大家都懂,我只是觉得写出来感觉要好些。今年感觉通过可能性微乎其乎。也当是给考友们打打气了。也给自己做个总结。
