  • 2736阅读
[考试信息]我认为应该选“倾倒”,而不是“沉降” [复制链接]
离线zhjxbdz2010
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-20
比较来比较去,最后我也是选的是倾倒。《岩体力学》(沈明荣 陈建峰)P208页第四节,岩基破坏形式有:开裂、压碎、劈裂(完整性好的岩体),冲切(多孔洞、多孔隙的脆性岩体),剪切(高压缩性粘土岩);P207页第三节专门讲的“岩基上基础的沉降”。
离线我就不爱
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-20
英国格拉斯哥北边约40公里的卡荣河谷水库(Cannon Valleg reservoir),其拦河坝是一座具有50年坝龄的老污工坝。经检查大坝不够现代的设计标准,主要问题是坝基抗倾覆稳定不够。为了增加大坝的稳定性能,决定采用预应力锚索,从坝顶穿过坝体直入玄武岩坝基。
离线zhjxbdz2010
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-20
大坝稳定性不是岩基破坏吧,沉降是否就是指冲切破坏呢。
离线japher
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-20
岩质边坡有专门的倾倒分析,但不知基础是否存在这个问题。
离线guan422323
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-20
支持,我也如此想!
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-20
原题为:不属于岩基常见破坏形式。
岩石一般可视为不可压缩地基,所以选沉降。在岩性均匀的情况下同一建筑物允许使用多种基础形式,也印证了这一点。基岩面起伏剧烈,高差较大并形成临空面是岩石地基常见的情况,存在临空面就有可能发生倾倒。所以选沉降而不选倾倒。
离线井柏然
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-20
建筑地基基础设计规范:
5 当基岩面起伏较大,且都使用岩石地基时,同一建筑物可以使用多种基础形式(证明不考虑沉降差)
6 当基础附近有临空面时,应验算向临空面倾覆和滑移稳定性,存在不稳定临空面时,应将基础美神加大至稳定基岩,也可在基础底部设置锚杆,锚杆应进入下伏稳定岩体,并满足抗倾覆和抗滑移的要求,同一基础的地基可以放阶处理,但应满足抗倾覆和抗滑移的要求
  所以是沉降没错!
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-20
沉降没错!
