  • 2705阅读
[请教]基础的埋深怎么取值? [复制链接]
离线长江zzu
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-21
在《建筑地基基础设计规范》和《高层建筑岩土工程勘察规范》中,都提到了地基承载力的计算方法,都和基础埋深d有关系,对于有没有地下室和周围邻近几个边有地下室是,d的取法,一直感觉迷茫,有时候就是取了d=2,不知为何,希望能够给与指点!!谢谢
离线snailgxf
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-21
基础埋深的最小深度地基基础规范有明确规定(比如不小于建筑高度的1/15、不得小于0.5m等等),这属于构造规定,特殊类岩土也有特殊类岩土的最小埋深规定,比如膨胀土必须大于急剧影响深度、冻土底下的最大厚度只能保留多少,等等这些,都属于构造性的。还有就是要满足承载力和变形的要求,通过承载力和变形来求的最小深度。 !{IC[g n
以上都是属于无地下室的情况,基础埋深是个很灵活的东西,采用不同的基础型式埋深可能不同,所以需要具体问题具体对待! Z%Vr+)!4
岩土工程与其说是一门科学,不如说是一门艺术
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-21
楼主说的是承载力修正,有地下室须折减
离线黑山老牛
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-21
楼上很专业呀!
离线geminizzy
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-21
2楼跟楼主说的不是一个东西~~
大胆假设,小心求证
离线leidang
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-22
同意二楼的说法
离线yurfox
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-08
现实中一般都只是根据地区经验
离线长江zzu
只看该作者 7楼 发表于: 2013-09-03
回 yurfox 的帖子
yurfox:[表情] 现实中一般都只是根据地区经验 (2012-10-08 15:00)  CC>($k"
*0\k Z,#BJ
谢谢,能不能稍微具体点!
