  • 3244阅读
[热点探讨]特殊环境施工技术请教 [复制链接]
离线南人
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-03-31
        [size[size[size=7]=6]=3]某在建工程钻孔施工区域主要以球状花岗岩地层为主,同时具有形状不规则,分布不均匀,岩面倾角大,球状大小不等,强度高(一般在100MP左右,最大可达200MP)等特点;上伏土层厚度在0-20m不等,主要为松散的素填土和含砾粉质粘土。素填土中含2-6cm的碎石约为15%,含砾粉质粘土中形如绿豆大小的石英颗粒含量约为30%;稳定水位在地面以下6 m左右;桩位距建筑小区垂直距离15m,距砖混结构六层的某楼房最小距离为20m,该楼房已明显向北倾斜。 u{&#Gci
  附近某工程采用冲击钻施工曾遇球状风化花岗岩孤石,冲锤上强焊的YG11硬质合金不多久就严重破坏,钻进效率很低,钻锤损坏严重。 2EiE5@
  设计桩径为φ1200mm,桩长35m左右;业主和监理均不同意采用冲击成孔工艺和爆破方法进行施工。 /|m0)H.>
离线xwhack
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-02
不明白你要问什么.
漫漫人生路。相识有缘人!
离线legend7
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-02
为什么不同意呢?
离线soilrock
只看该作者 3楼 发表于: 2008-04-02
嚯!看来南兄碰上了一批包括设计在内、不懂装懂的“内行组合”,该倒霉罗! <Hr~|oG
对策如下: yA#nnu1
1、如果不是高层建筑,应优先考虑强夯; =&F~GC Z>
2、如果是高层建筑,即使是水文地质条件较复杂,也应优先考虑挖孔桩; :-Ml?:0_X
3、如果地下水实在无法治理,才考虑冲孔桩,但必须预计到桩孔倾斜,或无法穿透孤石,要增加较多的桩,并扩大承台。一句话,投资方要有能力和心理准备多出钱。 4L_)@n}
4、如果投资方对上述建议不予采信的话,就采用“磨”+“拖”!“磨”是让别人抓不到大把柄;“拖”是给人家一个学习的时间,如果拖到他们主动“清场”,你就算赢了。
孙猴子说:你看那呆子又在乐滋滋的,准又上网了!
离线soilrock
只看该作者 4楼 发表于: 2008-04-02
花岗岩孤石是一种花岗岩地区常见的、在特殊地质条件下的形成的地质现象,它的主要特征有: s:3b.*t<
1、往往呈带状出现,带宽十余米至数百米,甚至更宽; rK\9#[?x
2、花岗岩孤石带往往是断层硅化带,糖粒状石英和固熔体石英的含量特别高,而黑色矿物普遍很少; saTS8p z
3、孤石因为石英含量高、不但硬度特别高,而且孤石中几乎没有裂隙和风化痕迹,它们其实是制作花岗岩板材的好材料,但因没有“根”,一般谁也不敢把它作为桩基础的持力层。
离线南人
只看该作者 5楼 发表于: 2008-04-03
关键!!
    某在建工程钻孔施工区域主要以球状花岗岩地层为主,同时具有形状不规则,分布不均匀,岩面倾角大,球状大小不等,强度高(一般在100MP左右,最大可达200MP)等特点;上伏土层厚度在0-20m不等,主要为松散的素填土和含砾粉质粘土。素填土中含2-6cm的碎石约为15%,含砾粉质粘土中形如绿豆大小的石英颗粒含量约为30%;稳定水位在地面以下6 m左右;桩位距建筑小区垂直距离15m,距砖混结构六层的某楼房最小距离为20m,该楼房已明显向北倾斜。 6Ey@)p..E
  附近某工程采用冲击钻施工曾遇球状风化花岗岩孤石,冲锤上强焊的YG11硬质合金不多久就严重破坏,钻进效率很低,钻锤损坏严重。 dNf:I,<DCf
  设计桩径为φ1200mm,桩长35m左右;业主和监理均不同意采用冲击成孔工艺和爆破方法进行施工。 G@txX '
  O(6j:XD
  当然 最多是把附近小区内十几间六层的楼房撤了重新修建了  但是  那个业主不想多赚钱呢  呵呵
[ 此贴被南人在2008-04-03 15:42重新编辑 ]
