  • 8092阅读
  • 14回复
[热点探讨]哪些土层必须要取扰动样? [复制链接]
离线之风88
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-22
回复本帖可获得3个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余30个土币 (中奖几率10%)
岩土工程勘察中,有些不能取到原状样的,哪些要必须取扰动样?
离线guan422323
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-22
对工程来说必须提供数据的,如可能作持力层的粉细砂,层厚较小的土层等!
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-22
砂类土,碎石类。
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-22
砂类土.....
离线黑山老牛
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-22
持力层
离线wenning
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-22
砂类土,碎石土,必要时曲填土,根据勘察目的了
离线luckey
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-22
“岩土工程勘察中,有些不能取到原状样的,哪些要必须取扰动样? ” UdW(\%
能取原状样的还是争取取原状样,取扰动样没什么规定说必须吧,这个主要是看你取样想要干什么了。对于砂类土和碎石土,如果只想定名而已,那取扰动样就可以;但是如果需要做密实度试验,那就得想办法取原状的。
离线woniufky
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-22
砂土和砾石可采用扰动样进行试验, r82o[+$u0K
粘性土,由于扰动对其性质影响大,必须采用原状的试验进行试验
我的个性签名
离线紫色笛子
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-24
坐等回复  认真学习
离线xiaoqiong200
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-24
砂类土:粉砂细砂中砂粗砂砾砂,(以及取不了原状样的粉土);碎石类土:圆砾(角砾)碎石(卵石)漂石(块石)等;再就是根据工程性质的目的不同的要求,取不到原状样的层位取扰动样。
离线小无帅
只看该作者 10楼 发表于: 2012-10-05
        应该说每一层都应该有数据和指标,因为每一层都要提供承载力,如果取不了原状样的,都应该有扰动样,并且要有相应的标贯或动探击数,否则勘察报告提供的承载力从何而来?一点依据也没有,专家审核的话,我们敢说是靠经验么?
离线wwt0402
只看该作者 11楼 发表于: 2012-10-23
液化判别时,必须采取标贯器中的扰动样
