  • 3634阅读
[资料共享]基础工程课后答案 [复制链接]
离线陈迎1001
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-23
2-4 某承重墙厚240mm,作用于地面标高处的荷载Fk=180kN/m,拟采用砖基础,埋深为1.2m。地基土为粉质粘土,g=18kN/m3,e0=0.9,fak=170kPa。试确定砖基础的底面宽度,并按二皮一收砌法画出基础剖面示意图。
〔解〕查表2-5,得ηd=1.0,代入式(2-14),得
fa= fak+ηdγ m (d-0.5)=170+1.0×18×(1.2-0.5)=182.6kPa
按式(2-20)计算基础底面宽度:
为符合砖的模数,取b=1.2m,砖基础所需的台阶数为:
2-5 某柱基承受的轴心荷载Fk=1.05MN,基础埋深为1m,地基土为中砂,γ=18kN/m3,fak=280kPa。试确定该基础的底面边长。
〔解〕查表2-5,得ηd=4.4。
fa= fak+ηdγ m (d-0.5) =280+4.4×18×(1-0.5)=319.6kPa
取b=1.9m。
2-6 某承重砖墙厚240mm,传至条形基础顶面处的轴心荷载Fk=150kN/m。该处土层自地表起依次分布如下:第一层为粉质粘土,厚度2.2m,γ=17kN/m3,e=0.91,fak=130kPa,Es1=8.1MPa;第二层为淤泥质土,厚度1.6m,fak=65kPa, Es2=2.6MPa;第三层为中密中砂。地下水位在淤泥质土顶面处。建筑物对基础埋深没有特殊要求,且不必考虑土的冻胀问题。(1)试确定基础的底面宽度(须进行软弱下卧层验算);(2)设计基础截面并配筋(可近似取荷载效应基本组合的设计值为标准组合值的1.35倍)。
解 (1)确定地基持力层和基础埋置深度
第二层淤泥质土强度低、压缩性大,不宜作持力层;第三层中密中砂强度高,但埋深过大,暂不考虑;由于荷载不大,第一层粉质粘土的承载力可以满足用做持力层的要求,但由于本层厚度不大,其下又是软弱下卧层,故宜采用“宽基浅埋”方案,即基础尽量浅埋,现按最小埋深规定取d=0.5m。
(2)按持力层承载力确定基底宽度
因为d=0.5m,所以fa= fak=130kPa。
取b=1.3m。
(3)软弱下卧层承载力验算
σcz=17×2.2=37.4kPa
由Es1/Es2=8.1/2.6=3.1,z=2.2-0.5=1.7m>0.5b,查表2-7得θ=23º。
faz= fak+ηdγ m (d+z-0.5)=65+1.0×17×(2.2-0.5) =93.9kPa
   σz+σcz=55.4+37.4=92.8kPa<faz=93.9kPa(可以)
(4)基础设计
    因基础埋深为0.5m,若采用无筋扩展基础,则基础高度无法满足基础顶面应低于设计地面0.1m以上的要求,故采用钢筋混凝土条形基础。采用C20混凝土,ft=1.10N/mm2,钢筋用HPB235级,fy=210N/mm2。
荷载设计值 F=1.35Fk=1.35×150=202.5kN
基底净反力
基础边缘至砖墙计算截面的距离
基础有效高度
取基础高度h=250mm,h0=250-40-5=205mm(>107mm)。
配钢筋f12 @200,As=565mm2,垫层用C10混凝土。
离线lcj81959380
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-27
恩,2-6挺重要
离线epc2012
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-29
童鞋你的公式有点深奥
欧美大地仪器设备有限公司公司是中国土木工程测量仪器的提供商 http://www.epccn.com
离线zanque
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-05
离线陈迎1001
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-10
离线陈迎1001
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-10
