离线陈迎1001
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-23
建筑地基基础设计规范
第1章 总则
  第1.0.1条   为了在地基基础设计中贯彻执行国家的技术经济政策,做到安全适用,技术先进,经济合理,确保质量,保护环境.制定本规范.
  第1.0.2条   地基基础设计,必须坚持因地制宜,说地取材,保护环境和节约资源的原则;根据岩土工程勘察资料,综合考虑结构类型,材料情况与施工条件等因素,精心设计.
  第1.0.3条   本规范适用于工业与民用建筑(包括构筑物)的地基基础设计.对于湿陷性黄土,多年冻土,膨胀土以及在地震和机械振动荷载作用下的地基基础设计,尚应符合现行有关标准,规范的规定.
  第1.0.4条   采用本规范设计时,荷载取值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的规定;基础的计算尚应符合现行国家标准<<混凝土结构设计规范>>GB50010和<<砌体结构设计规范>>GB50003的规定.当基础处于侵蚀性环境或受温度影响时,尚应符合国家且行的有关强性规范的规定,采取相应的防护措施.
第2章 术语和符号
2.1 术语
  第2.1.1条   地基subgrade foundation soils
  为支承基础的土体或岩体.
  第2.1.2条   基础foundation
  将结构所承受的各种作用传递到地基上的结构组成部分.
  第2.1.3条   地基承载力特征值characteristic value of subgrade bearing capacity
  指由载荷试验测定的地基土压力变形曲线线性变形内规定的变形所对应的压力值,其最大值为比例界限值.
  第2.1.4条   重力密度(重度)gravity dansity unit weight
  单位体积岩土所承受的重力,为岩土的密度与重力加速度的乘积.
  第2.1.5条   岩体结构面rock disconrinuity structural plane
  岩体内开裂的和易开裂的面.如层面,节理,断层等.又称不连续构造面.
  第2.1.6条   标准冻深standard forst penetration
  在地面平坦,裸露,城市外的空旷场地中不少于10年的实测最大冻深的平均值.
  第2.1.7条   地基变形允许值allowable subsoil deformation
  为保证建筑物正常使用而确定的变形控制值.
  第2.1.8条   土岩组合地基soil-rock composite subgrade
  在建筑地基(或被沉降缝分隔区段的建筑地基)的主要受力层范围内,有下卧基岩表面坡度较大的地基;或石密布并有出露的地基;或大块孤石或个别石出露的地基.
  第2.1.9条   地基处理ground treatment
  指为提高地基土的承载力,改善其变形性质或渗透性质而采取的人工方法.
  第2.1.10条   复合地基composite subgrade composite foundation
  部分土体被增强或被置换,而形成的由地基土和增强体共同承担荷载的人工地基.
  第2.1.11条   扩展基础spread foundation
  将上部结构传来的荷载,通过向侧边扩展成一定底面积,使作用在基底的压应力等于或小于地基土的允许承载力,而基础内部的应力应同时满材料本身的强度要求,这种起到压力扩散作用的基础称为扩展基础.
  第2.1.12条   无筋扩展基础non-reinforced spread foundation
  由砖,毛石,混凝土或毛石混凝土,灰土和三合土等材料组成的,且不需配置钢筋的墙下条形基础或柱下独立基础.
  第2.1.13条   桩基础pile foundation
  由设置于岩土中的桩和联接于桩顶端的承台组成的基础.
  第2.1.14条   支挡结构retaining structure
  使岩土边坡保持稳定,控制位移而建造的结构物.
第2章 术语和符号
2.1 术语
  为支承基础的土体或岩体.
第3章 基本规定
  第3.0.1条   根据地基复杂程度,建筑物规模和功能特征以及由于地基问题可能造成建筑物破坏或影响正常使作的程度,将地基础设计分为三个设计等级,设计时应根据具体情况,按表3.0.1选用.
地基基础设计等级
表3.0.1
设计等级
建筑和地基类型
甲级
重要的工业与民用建筑物
30层以上的高层建筑
体型复杂,层数相差超过10层的高低层连成一体建筑物
大面积的多层地下建筑物(如地下车库,商场.运动场等)
对地基变形有特殊要求的建筑物
复杂地质条件下的坡上建筑物(包括高边坡)
对原有工程影响较大的新建建筑物
场地和地基条件复杂的一般建筑物
位于复杂地质条件及软土地区的二层及二层以上地下室的基坑工程
乙级
除甲级,丙级以外的工业与民用建筑物
丙级
场地和地基条件简单,荷载分布均匀的七层及七层以下民用建筑及一般工业建筑物;次要的轻型建筑物
  第3.0.2条   根据建筑物地基基础设计等级及长期荷载作用下地基变形对上部结构的影响程度,地基基础设计应符合下列规定:
  1.所有建筑物的地基计算均应满足承载力计算的有关规定;
  2.所有建筑物为甲级,乙级的建筑物,均应按地基变形规定;
  3.表3.0.2所列范围内设计等级为丙级的建筑物可不作变形验算,如有下列情况时,仍应作变形验算;
  1)地基承载力标准值小于130kPa,且体型复杂的建筑;
  2)在基础上及其附近有地面堆载或相邻基础荷载差异较大,引起地基产生过大的不均匀沉降时;
  3)软弱地基上的相邻建筑如距离过近,可能发生倾斜时;
  4)相邻建筑距离过近,可能发生倾斜;
  5)地基内有厚度较大或厚薄不均的填土,其自重固结未完成时。
  4.对经常受水平荷载作用的高层建筑和高耸结构,以及建造在斜坡上的建筑物和构筑物,尚应验算其稳定性。
  5.基坑工程应进行稳定验算;
  6.当地下水埋藏较浅,建筑地下室或地下构筑物存在上浮问题时,尚应进行抗浮验算.
可不作地基变形计算设计等级为丙级的建筑物范围
表3.0.2
地基主
要受力
层情况
地基承载力标准值
fak(kPa)
60≤fak
<80
80≤fak
<100
100≤fak
<130
130≤fak
<160
160≤fak
<200
200≤fak
<300
各土层坡度(%)
≤5
≤5
≤10
≤10
≤10
≤10
建筑
类型
砌体承重结构、框
架结构(层数)
≤5
≤5
≤5
≤6
≤6
≤7
单层
排架
结构
(6m柱距)
单
跨
吊车额定
起重量(t)
5-10
10-15
15-20
20-30
30-50
50-100
厂房跨度
(m)
≤12
≤18
≤24
≤30
≤30
≤30
多
跨
吊车额定
起重量(t)
3-5
5-10
10-15
15-20
20-30
30-75
厂房跨度
(m)
≤12
≤18
≤24
≤30
≤30
≤30
烟囱
高度(m)
≤30
≤40
≤50
≤75
≤100
水塔
高度(m)
≤15
≤20
≤30
≤30
≤30
容积(m3)
≤50
50-100
100-200
200-300
300-500
500-1000
注:
1.地基主要受力层系指条形基础底面下深度为3b(b为基础底面宽度),独立基础下为1.5b,且厚度均不小于5m的范围(二层以下一般的民用建筑除外);
2.地基主要受力层中如有承载力标准值小于130kPa的土层时,表中砌体承重结构的设计,应符合本规范第七章的有关要求;
3.表中砌体承重结构和框架结构均指民用建筑,对于工业建筑可按厂房高度、荷载情况折合成与其相当的民用建筑层数;
4.表中吊车额定起重量、烟囱高度和水塔容积的数值系指最大值。
离线hxbhwj
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-24
共1条评分 ,土币+1
dahengba 土币 +1 知音难觅!打倒日本任何帝国主义!http://www.yantubbs.com/read.php?tid=221189桩伴侣能否实现破坏式创新 2012-09-25
