  • 2570阅读
[求助]碎石桩设计一般思路? [复制链接]
离线dixiao
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-23
       各位前辈好,我目前是大三本科在读岩土工程。我想请教一下工程实际碎石桩设计思路是怎样的?课本上讲得太少了,而且一个例子也没有,只有理论。比如说现在要对某一软弱地基用碎石桩处理,我需要考虑哪些因素?要那些数据?以及那些数据需实测,那些要查规范等?还有桩径、桩间距、桩长,承载力等确定一系列问题。。。求解啊!真心期望前辈们指教啊,先谢谢了!
离线书剑飘零
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-24
其实你参考《地基基础处理技术规范》就可以了
因为喜欢,所以钻研
离线geohan
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-25
根据上部荷载确定复合地基承载力,然后根据地基处理规范,拟定置换率,务必满足承载力要求,根据置换率选桩径,一般粘性土0.8~1.2m,如此就好了,可能要试算几次才能得到结果。
离线医师华佗
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-18
这个其实你可以看规范的,学校没有的话你可以到网上查查看——《地基基础处理技术规范》就有提到的,这个都是工厂实践的,大学学习理论,如果方便的话有机会到工地去实践一下是最好的!!!
赠人玫瑰,手有余香……
离线yuanpeng
只看该作者 4楼 发表于: 2013-03-29
这个算起来还是比较麻烦的,我现在还没有学会
叶子的方向由风决定,人生的方向由自己决定
离线51200605
只看该作者 5楼 发表于: 2017-05-27
先算要处理后达到的承载力,然后就是置换率,最后就是间距了。
离线xl123456xl
只看该作者 6楼 发表于: 2021-11-30
