  • 1542阅读
  • 0回复
[工程事例及图片]电刷滑环的导电性分析 [复制链接]
离线小沙同学
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-24
滑环的导电性对整个部件的性能以及信号的稳定有着非常关键的作用;昨天,我们对水银滑环的优势以及市场前景做了一个详细的阐述,今天,我们对电刷滑环的导电性分析做更详细的分析,水银滑环作为滑环品种的一个高端代表,那么他的使用寿命是如何保证的呢?今天,我们主要从水银滑环的使用寿命角度来分析水银滑环与传统滑环相比的优势以及不足。电刷是与运动件作滑动接触而形成电连接的一种导电部件。电刷是用于换向器或滑环上,作为导入导出电流的滑动接触体。
它的导电,导热以及润滑性能良好, 并具有一定的机械强度和换向性火花的本能。几乎所有的直流电机以及换向式电机都使用电刷,它是电机的重要组成部件。
第一代滑环是碳刷结构,由于碳容易磨损,在使用过程中,旋转摩擦的情况下,容易产生高温,高温则容易导致碳氧化,磨损和氧化2个致命的因素决定了碳刷滑环的使用寿命是最短的,因此,大家(微博)可以看到,现在基本上没有人使用碳刷滑环了,除了一个个别的特别古老的设备设备上面。
电刷的选择对电动机换向时抑制火花有重要的作用,应按功率、电压、负载特性及换向器圆周速度等条件选用。一般常用电化石墨电刷,因其电阻系数和接触电压较高,对抑制火花有利。但对于低压电动机而言,过大的接触电压使它在总电压降落中所占比例太大,因此采用金属石墨电刷。
由于碳刷结构的居多弊端,于是研发人员就研发了第二代电刷滑环,这类滑环规避了碳刷结构的许多缺点,比如不易磨损,不宜氧化等。由于现代工艺的进步,导电滑环的技术也越来越先进,以前仅仅采用铜刷和铜环的接触来进行信号和电流的传递,由于铜比较偏软,旋转速度快的时候或者使用时间长了以后,容易变形,影响接触的紧密性,从而导致传输电流和信号的失真。后面发展出贵金属电刷和铜环来解决这一问题,比如加入微量元素的合金导电材料,稀土,稀有金属等,很好的解决了这一个问题。现在,电刷滑环仍然是低成本滑环的主力军。很多用量大的生产厂家,都在使用高性价比的电刷滑环,尤其是设备单价不高,数量非常庞大的企业,由于成本的原因,电刷滑环仍然是他们的第一选择。
