各位大虾,请教GTS中!埋在土层中的承台、桩基和挡土墙,怎么考虑它们和土体之间的约束?挡墙填缝用什么方法模拟?直接划分成施工缝单元时,怎么考虑它和挡墙之间的约束。因为检查网格质量时提示它们之间接触的地方有自由边。
为什么我的模型总是提示如下,和我没有考虑它们之间的约束有关系吗,还是因为别的什么原因?
> -----------------------------------------S T A R T I N G S O L U T I O N
> SKYLINE SOLVER
> AVAILABLE MEMORY = 1400.0 MBYTES
> CONSTRUCTION STAGE NO. : 1 / 33
> ENTRY PHASE FOR RENUMBERING
> ENTRY NUMBERING_EQN
> ENTRY FORM_STIFF_MASS_LOAD
> THE INDIVIDUAL ELEMENT STIFFNESS AND LOAD MATRICES WILL NOW BE FORMED.
> ELEMENT NO. : 134792 OF 134792
> ENTRY SOLUTION PHASE
> ENTRY LOAD_BLOCK
> ENTRY ASSM_STIFF_LOAD ( FORM GLOBAL EQUILIBRIUM EQUATIONS IN BLOCKS )
> WARNING : EQUATION NO. 720
> WARNING : NODE NO. 124 RX DOF MAY BE SINGULAR.
> WARNING : EQUATION NO. 700
> WARNING : NODE NO. 124 RY DOF MAY BE SINGULAR.
> WARNING : EQUATION NO. 701
> WARNING : NODE NO. 124 RZ DOF MAY BE SINGULAR.
> INCREMENT NO. : 1 ITERATION NO. : 1 LOAD FACTOR : 0.100E+01 DISPL. NORM : 0.130E+01
