第十六讲 技术标准规范体系及工程设计人员职业道德
一、内容提要:
本讲主要是讲解技术规范标准体系中的标准、规范规程、定额等种类,以及工程设计人员职业道德准则等到问题。
二、本讲的重点及难点是:技术规范标准体系中的标准、规范规程、定额等方面的的问题。
三、内容讲解:
1、 技术标准规范体系:我国的技术标准体系分为:标准、规范(规程)、不额等种类。
(一) 标准
概念:
工程建设标准是指建设工程设计、施工方法和安全保护的统一的技术要求及有关工程建设的技术术语、符号、代号、制图方法的一般原则。
内容:
主要有工程建设的勘察、设计、施工及验收等的质量标准;有关制图、模数、符号、试题单位等的标准;建筑材料、设备的试验、检验和评定方法的标准;以及安全、环保等方面的标准。
分类:
强制性标准和推荐性两种。
强制性标准包括:
A、保障人体健康、人身财产安全的标准和法律、行政性法规规定强制性执行的国家和行业标准;
B、省、自治区、直辖市标准化行政主管部门制定的工业产品的安全、卫生要求的地方标准在本行政区域内是强制性标准。
对于工程建设业来说,下列标准属于强制性标准:
A、工程建设勘察、规划、设计施工(包括安装)及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准
B、工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准
C、工程建设重要的术语、符号、代号、计量与单位、建筑模数和制图方法标准;
D、工程建设重要的通用的试验、检验和评定等标准;
E、工程建设重要的信息技术标准F、国家需要控制的其他工程建设通用的标准。
推荐性标准:其他非强制性的国家和行业标准是推荐性标准。
标准分级:分为国家标准、行业标准、地方标准、企业标准。
工程建设强制性国家标准的编号为:
推荐性国家标准的编号为:GB/T 50***—**
该编号中,“T”表示推荐,其余符号含义与强制性国家标准相同。
工程建设强制性性行业标准的编号为:
该编号中,“XX”是可变符号。例如,建筑设计和建筑结构的行业标准代号为JG,而建筑材料行业标准的代号则为JC。
推荐性行业标准的编号为:XX/T***—**
(1)建筑设计与建筑结构标准
i.《房屋建筑制图统一标准》
该标准是房屋建筑制图的基本规定。执行该标准是为了达到房屋建筑制图基本统一、清晰简明,保证图面质量,提高制图效率,符合设计、施工、存档等要求,以适应工程建设的需要。该标准的主要内容有:总则、图纸幅面规格与图纸编排顺序、图线、字体、比例、符号、定位轴线、常用建筑材料图例、图样画法、尺寸标注等。
ii.《建筑结构制标准》
该标准是建筑结构制图的专业标准,其主要内容有:总则、一般规定、钢筋混凝土结构、钢结构、木结构等制图标准。在应用时,还应符合《房屋建筑制图统一标准》的规定。
iii.《建筑结构设计统一标准》
制定该标准的目的是:确立适用于各类材料的建筑结构设计的统一原则,使建筑结构设计符合技术先进、经济合理、安全适用、确保质量的基本要求。该标准包括以下七个部分:(1)总则。 (2)极限状态设计原则。 (3)结构上的作用。 (4)材料性能和几何参数。(5)极限状态设计表达式。(6)材料和构件的质量控制, (7)该标准的五个附件。依次分别为:荷载的统计特性、代表值及其效应组合;结构构件抗力的统计特性;结构可靠度的计算方法;极限状态设计表达式及其分项系数的确定;结构材料的质量要求及质量控制。
iv.《建筑模数协调统一标准》
编制该标准的目的是为了使建筑制品、建筑构配件和组合件实现工业化大规模生产,使不同材料、不同形式和不同制造方法的建筑构配件、组合件符合模数并具有较大的通用性和互换性,以加快设计速度,提高施工质量和效率并降低建筑造价.该标准主要内容有:模数协调的适用范围及其目的意义;确定建筑物、构配件、组合
件等尺度和位置时应采用的一般原则和具体规定。
v.建筑材料标准
(1)适用范围与目的。制定和适用标准的目的是为了正确评定材料品质,合理使用材料,以保证建筑工程质量、降低工程造价。
(2)基本内容。建筑材料标准通常包含以下内容:主题内容和适用范围、引用标准、定义与代号、标号(用于水泥、砖等材料)、牌号(用于钢材)、技术要求、试验方法、检验规则以及包装、标志、运输与贮存标准等。建筑材料试验和检验标准系根据不同的材料和试验、检验的内容而定,通常包括取样方法、试样制备、试验设备、试验和检验方法、试验结果分析等内容。
(3)质量控制标准。包括《混凝土质量控制标准》、《预制混凝土构件质量检验评定标准》等。
vi.建筑机械标准
各类建筑机械,如挖掘机械、建筑起重机、混凝土机械等都已经具备了技术标准。
vii.安全技术标准
这方面的标准有:个人防护用品如安全帽、安全带的标准和施工机具中一些安全要求标准。实施标准的主要作用是控制或消除生产劳动过程中的危险因素,防止发生人身事故。
(2)建筑安装工程质量检验评定标准
现行《建筑安装工程质量检验评定标准》以国家标准的形式颁发。它包括:《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 、《建筑工程质量检验评定标准》 、《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 、《通风与空调工程质量检验评定标准》 、《电梯安装工程质量检验评定标准》和《预制混凝土构件质量检验评定标准》等。根据这些标准的规定,工程项目质量评定和验收程序是按分项工程、分部工程、单位工程依次进行的;工程项目质量等级分为“合格”和“优良”两级,至于不合格的项目则不予验收。
i.工程质量评定项目的划分
(1) 建筑工程的分项工程。按主要工种工程划分为:砌砖工程、钢筋工程、油漆工程等:
(2) 建筑工程的分部工程。按主要部位划分为:地基与基础工程、主体工程、地面与楼面工程、门窗工程、装饰工程和屋面工程等六个分部工程。
(3) 建筑设备安装工程的分项工程。按用途、种类及设备组别等划分为:室内给水管道安装工程、配管及管内穿线工程等。
(4) 建筑设备安装工程的分部工程。按工程用途划分为:建筑采暖卫生与煤气工程、建筑电气安装工程、通风与空调工程、电梯安装工程等四个分部工程。
(5) 单位工程、建筑工程和建筑设备安装工程共同组成一个单位工程,这样可以突出建筑物的整体质量。新建的居住小区和厂区内,室外的给水、排水、供热、煤气等建筑采暖卫生与煤气工程组成一个单位工程。室外的架空线路、电缆线路、路灯等建筑电气安装工程组成为一个单位工程曲道路、围墙等建筑工程组成二个单位工程。
ii.工程质量评定的等级标准
(1) 分项工程的质量等级标准。
第一,合格。有如下三项条件:①保证项目必须符合相应质量评定标准的规定;②基本项目抽检处(件)应符合相应质量评定的合格规定;③ 允许偏差项目抽检的点数中,建筑工程有70%及其以上,建筑设备安装工程有80%及其以上的实测值在相应质量评定标准备吮许偏差范围内,其余的实测值也应基本达到相应质量评定标准的规定。
第二,优良。有如下三项条件:①保证项目必须符合质量检验评定标准的规定 ;②基本项目每项抽检的处(件)应符合相应质量检验评定标准的合格规定,其中50%及其以上的处(件)符合优良规定,该项即为优良;优良项数占检验项数50%及其以上,该检验项目即为优良;③允许偏差项目抽检的点数中,有90%及其以上的实测值在相应质量标准的允许偏差范围内,其余的实铡值也应基本达到相应质量评定标准的规定。
(2) 分部工程质量等级标准。
第一,合格。所含分项工程的质量全部合格方为合格。
第二,优良。这是指所含分项工程的质量全部合格,其中有50%及其以上为优良,指定的分项工程也须达到优良。
(3) 单位工程质量等级标准。
第一,合格。有如下三项条件:①所含分部工程的质量全部合格;②质量保证方面的资料应符合规定;③观感质量的评定得分率达到70%及其以上。
第二,优良。有如下三项条件:①所含分部工程的质量全部合格,其中有50%及其以上为优良;②质量保证方面的资料应符合规定;③观感质量的评分得分率达到85%及其以上。
(4) 评定程序。工程质量检验评定工作,在施工单位自评的基础上,应由监理单位签证;单位工程质量的核定,最终由政府质量监督部门核定。
