  • 1629阅读
  • 0回复
请教一个二维匀质土层的自由场地震反应问题 [复制链接]
离线laogui5416
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请知道了
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-25
I+~bCcgPi
问题大致情况:我用PLANE182单元模拟地基土,范围为80宽,60深,先做自由场分析。在模型的底部竖向固定,在模型的两侧水平固定x. NQR^%<hU
土参数为:剪切波速200m/s,泊松比0.4,密度2000Kg/m3,则剪切模量、杨氏模量可换算得到。 OAVQ`ek
先进行模态分析,前20阶自振频率如下
18
5.628
19
5.8471
lC2?sD$
按照基本的土动力学理论,均匀土层的基本周期可用如下公式计算: y1u9 B;Fd
  T=4H/Vs=4×60/200=1.2s,其中H为土层厚度,Vs为土层剪切波速。 ]ViOr8u
则基本频率为:f=1/T=0.83Hz 2Y;!$0_rv
理论值与数值计算值相差甚远。因此,我的问题是: DM'qNgB7
1)像这样进行二维处理是否可行?能否这样进行土体的二维抗震分析?(当然,这里的边界条件应该使用动力边界条件); 5%& ]
2)能否用这个经验公式?因为按这个公式的话,土层频率仅与土层厚度有关,而与宽度等因素无关,我试算了,取不同的土层宽度,频率值显然是不一样的。
学习!
