  • 3772阅读
  • 19回复
[求助]请教软土地基处理问题 [复制链接]
离线zhuyunwei
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-26
朋友公司在辽宁建一个加工车间,选址地质条件差,是原来的稻田,勘察报告10m左右饱和粉质粘土,承载力100kpa左右,车间主体结构采用预制管桩,效果没有问题,主要是车间周围道路及厂区因经常出入大型运输车辆需要进行处理。我的想法是真空降水加100tm左右强夯,然后地表回填1m左右碎石碾压,但听说厂区周围不具备排水条件(原因不知),另外工期也紧,后来我考虑用水泥土搅拌桩或碎石桩复合地基,但这方面不是很熟悉,主要是工期、价格、处理效果不是很清楚,请教地基处理的高手指点一二,先谢过了!
离线nhq198
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-26
等待牛人来帮忙解答
土人
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-26
1、排水固结处理不适合,不建议采用。 wj^3N7_:w
2、水泥土搅拌桩个人不建议采用。主要因为这种处理方式形成桩体应该属于刚性态,对于上部主要过重型车辆不适合,容易破坏,造价也高。 V)HG(k
3、碎石挤密桩或水冲桩可以采用,上部再采用1.0m碎石回填处理,应该满足需要,造价相对较低,场地开阔可以多上几台设备,工期应该可以保证。
离线geohan
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-26
2楼说的不错。 ^e_hLX\SW
看你说的地基承载力只有100kpa,如果对沉降要求不高,可以采用振冲碎石桩。目前正在做一个海上超软土地基中的振冲桩地基,目前效果不错,并且超软土(淤泥)厚度超过10m
离线edelmann
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-27
谢谢2楼、3楼的好同志! t;}|tgC
但是,这样的振冲桩加固深度能达到多大呢?
离线geohan
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-27
目前,我们这加固深度都达到15m了。你的土质条件是粉质粘土,貌似比我这土质稍好,主要是排水效果。在做碎石桩前做几个标贯和重二的试验以便与成桩后对比。
只看该作者 6楼 发表于: 2012-09-29
CFG桩就可以的  施工周期短,造价也不高,处理效果也不错
离线oldscratch
只看该作者 7楼 发表于: 2012-09-29
1、振冲碎石桩不适合粘土,振冲力会进一步损坏原有结构的强度。不过也有成功的例子,建议楼主慎用 y1eW pPJa
2、承载力现有100kpa,cfg是个很好的选择。
离线1419125007
只看该作者 8楼 发表于: 2012-09-29
复合地基效果还不错,含水率大点的话用干法还可以,我以前做了湘电集团的巨力车装配厂房,地基要求承载力标准值为220KPA,我们采用的就是搅拌桩,桩间土采用注浆固化,间距为500X500,处理后复合地基承载力超过设计值,如果需要可以发计算书给你。。。 +ZaSM~
离线zhuyunwei
只看该作者 9楼 发表于: 2012-09-29
8楼的兄弟,上传一个吧,大家都学习学习,谢谢啊
离线geminizzy
只看该作者 10楼 发表于: 2012-10-04
学习学习,特殊情况下的软土处理……
大胆假设,小心求证
离线兵哥好样
只看该作者 11楼 发表于: 2012-10-08
不错不错  同志们看来都是实践好手了
一场梦儿一场空
