  • 10413阅读
  • 11回复
flac 3d 新手求教  关于ini命令与apply 命令 [复制链接]
离线zeroaxis
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-26
初学flca 3d 中,有一事不明,望各位大侠指教
gen zone brick size 10 10 10 p1 20 0 0 p2 0 20 0 p3 0 0 20
model mohr
prop bulk 5e9 shear 3e9 fric 35
ini density 2500
set gravity 0 0 -10
fix x y z range z -0.1 0.1
ini szz -5e-6 grad 0 0 2.5e4
ini syy -2.5e6 grad 0 0 1.25e4
ini sxx -2.5e6 grad 0 0 1.25e4
apply szz -4.5e6 range z 19.9 20.1
apply szz -5.0e6 range z -0.1 0.1
apply sxx -2.5e6 grad 0 0 1.25e4 range x -0.1 0.1
apply sxx -2.5e6 grad 0 0 1.25e4 range x 19.9 20.1
apply syy -2.5e6 grad 0 0 1.25e4 range y -0.1 0.1
apply syy -2.5e6 grad 0 0 1.25e4 range y 19.9 20.1
既然已经用ini设置初始应力并且是作用于所有单元体,那边界面的单元也应该也受到水平压应力,为何还要再设定一遍各边界面的应力边界条件呢?难道不会引起叠加。还有,既然已设置重力,为何z方向还要再设置一遍szz的变化梯度。理论水平浅薄,如有理解错误,望高手们不吝赐教,谢谢
离线wqq8889
只看该作者 1楼 发表于: 2012-09-26
ini 指定的数值只是初始数值,计算过程中是会变化的。
apply施加的是固定的外荷载,计算过程中不会变化。
这里用ini指定各个方向的初始应力只是为了加快达到自重平衡的过程,会比从每个单元应力都为0开始计算快。就像爬山,不用ini就是从山脚爬,用ini指定后就是从山腰爬,甚至离山顶只有几步之遥。
共1条评分 ,土币+1
zeroaxis 土币 +1 - 2012-09-26
离线zeroaxis
只看该作者 2楼 发表于: 2012-09-26
回 wqq8889 的帖子
wqq8889:ini 指定的数值只是初始数值,计算过程中是会变化的。
这里用ini指定各个方向的初始应力只是为了加快达到自重平衡的过程,会比从每个单元应力都为0开始计算快。就像爬山,不用ini就是从山脚爬,用ini指定后就是从山腰爬,甚至离 ..(2012-09-26 20:58)嬀/color]
稍微有点明白了,还要再想一下,谢了。重力梯度那个能解释一下吗?也就是即便ini了gravity,  在设置szz的时候其变化梯度还要人为的再体现一遍吗?
离线wqq8889
只看该作者 3楼 发表于: 2012-09-27
和前面的解释是一样的,我们计算的结果是要得到一个有梯度的重力分布。
那么一开始就指定一个有梯度的分布比指定一个没有梯度的分布更接近需要的结果,计算的也更快。
离线zeroaxis
只看该作者 4楼 发表于: 2012-09-27
回 wqq8889 的帖子
wqq8889:和前面的解释是一样的,我们计算的结果是要得到一个有梯度的重力分布。
那么一开始就指定一个有梯度的分布比指定一个没有梯度的分布更接近需要的结果,计算的也更快。(2012-09-27 10:54)嬀/color]
嗯,再想一下就差不多理解了,非常感谢
离线小天天
只看该作者 5楼 发表于: 2012-09-27
回 wqq8889 的帖子
这里用ini指定各个方向的初始应力只是为了加快达到自重平衡的过程,会比从每个单元应力都为0开始计算快。就像爬山,不用ini就是从山脚爬,用ini指定后就是从山腰爬,甚至离 .. (2012-09-26 20:58)
说的太有道理了,通俗易懂。
离线55709673
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-28
fix 和apply是不能同时用的吧,为什么z -0.1 0.1 上同时用了啊
离线ysj6174
只看该作者 7楼 发表于: 2012-12-07
说的太好了,终于明白了,这个问题困扰我好久了
离线an-yantu
只看该作者 8楼 发表于: 2013-02-18
回 wqq8889 的帖子
借楼主的方便,请问在设置重力加速度时,为什么不像设置外力一样设置那,用ini 设置
岩土
离线tianletianle
只看该作者 9楼 发表于: 2013-03-24
初学者虽然不太懂,但是讲解的还可以
离线人间
只看该作者 10楼 发表于: 2013-03-28
终于明白啦,谢谢讲解啊
离线xgp263727269
只看该作者 11楼 发表于: 2022-01-22
终于有点明白了
