  • 5074阅读
  • 9回复
边坡降雨计算的疑惑 [复制链接]
离线shaoxiaozi
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-09-30
  大家有没有这样的经历,用geo-seep做降雨产生暂态饱和区时,然后使用极限平衡法计算其稳定性,在坡体表面会有一垂直坡面的正向水压力,使得计算后的稳定性系数反而增大,可有高手指点一下,不甚感激!
能够认识又何必装作没看见呢,朋友就像水儿,我就是鱼儿,没有水的鱼儿是生存不了的!
离线拼命一郎
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-04
是不是这样,貌似一般模拟降雨时,都只在坡顶那片区域加载降雨边界条件,而坡面是不加载的,因为和surface flux的零流量边界冲突。所以只有坡顶有水向下留,坡面就不会深水从而就没有你说的那种水压力。
离线lmkgec6692
只看该作者 2楼 发表于: 2014-10-05
确实有这样的感觉,主要原因可能是水没渗到滑面吧,所以一直想找个软件印证一下,但PLAXIS现有版本又不支持瞬态渗流分析,悲催...............
离线谢绍波
只看该作者 3楼 发表于: 2014-10-14
请教降雨时产生的暂态饱和区怎么模拟出来??
离线ytchenw
只看该作者 4楼 发表于: 2014-10-28
  在坡体表面会有一垂直坡面的正向水压力,个人认为这个可以不考虑的(如果降雨强度超过了饱和渗透系数,就会产生径流,这个时候虽然要考虑水压,但水头通常不大,不考虑的话对边坡来说偏安全,对计算结果影响不大),流量边界就行了,严格上讲降雨边坡涉及到基质吸力问题,一般是随着降雨入渗,  基质吸力降低消失,安全系数减小,
just do it
离线大狂魔
只看该作者 5楼 发表于: 2014-11-05
这个问题我也遇到了,试了很多次,楼主最后怎么解决的?调大渗透系数还是降低地下水位?
只看该作者 6楼 发表于: 2014-11-09
我也遇到这种问题了,安全系数反而增大了,不知道怎么解决了
只看该作者 7楼 发表于: 2015-10-22
学习了,求后续解答。
只看该作者 8楼 发表于: 2016-01-13
最近在用seep/w模拟边坡降雨,碰巧也遇到这个问题。
用seep做完瞬态降雨后,slope中Fs的升高,一般是因为坡面积水,产生了垂直坡面的压力,将滑体压在边坡上,自然更加难滑。
所以解决思路是:让坡面积水渗入坡中。
提高饱和渗透系数或者减小降雨量,有一定的作用,但有可能脱离设计的工况。
所以我们在估计滑梯的透水性函数时,可以将吸力范围的最大吸力减小,可以使水更加快速的渗入滑梯,自然就不会出现坡面积水的情况了。
共1条评分 ,土币+1
zkh654321 土币 +1 感谢解答,给您加分 2017-05-15
离线zhangheng
只看该作者 9楼 发表于: 2016-06-30
