  • 5839阅读
  • 11回复
FLAC3d写数据到TXT文件,再读取出来,出错了,怎么办??哎哎 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-04
回复本帖可获得3个土币奖励!
每人最多可获奖1次,奖池剩余0个土币 (中奖几率100%)
用的是软件手册里面的示例代码,居然也出错了,大家知道是什么原因不,恳请帮我看看啊!
new
def setup
a_size = 20
IO_READ = 0
IO_WRITE = 1
IO_FISH = 0
IO_ASCII = 1
filename = 'junk.txt'
end
setup
def io
array aa(a_size) bb(a_size)
; ASCII I/O TEST ------------------
status = open(filename, IO_WRITE, IO_ASCII)
aa(1) = 'Line 1 ... Fred'
aa(2) = 'Line 2 ... Joe'
aa(3) = 'Line 3 ... Roger'
status = write(aa,3)
status = close
status = open(filename, IO_READ, IO_ASCII)
status = read(bb, 3)
if statu s # 3 then
oo = out(' Bad number of lines')
endif
status = close
end
io ;调用IO测试
每次到读取的时候就出错了 Bad number of lines,说行错了
离线edelmann
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-04
回帖奖励+ 3
没有出错啊!
在if语句之前或之后加
yy=out(status)
都打印出“3“哪!
如果你帖出来的就是你用的,你的if语句有问题。
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-04
回 edelmann 的帖子
edelmann:没有出错啊!
在if语句之前或之后加
yy=out(status)
都打印出“3“哪!
如果你帖出来的就是你用的,你的if语句有问题。 (2012-10-04 17:07)
status等于0,我这边
离线zcb4245456
只看该作者 3楼 发表于: 2014-05-21
回帖奖励+ 3
看不懂 帮顶一下
离线chenpf09
只看该作者 4楼 发表于: 2014-05-28
回帖奖励+ 3
很有可能是你txt的命名有问题,名字里是不能有空格的。
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-13
回帖奖励+ 3
遇到同样的问题,楼主解决了吗
离线维维0616
只看该作者 6楼 发表于: 2014-07-15
回帖奖励+ 3
再检查检查,内容没错,应该是格式有问题!
离线kkxuxu123
只看该作者 7楼 发表于: 2016-06-02
回帖奖励+ 3
小白,虽然看不懂,顶一下
离线tyutjdp
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-18
回帖奖励+ 3
继续修改啊,等啥呢
离线dxxmcbh
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-18
回帖奖励+ 3
不懂,帮顶,
离线bh89757
只看该作者 10楼 发表于: 2017-07-18
回帖奖励+ 3
3.0板是没有错的,5.0也没有错。那个是大写的O,不知楼主可否截图看看
离线fulapa
只看该作者 11楼 发表于: 2018-03-18
回帖奖励+ 3
楼主解决了吗?
