  • 4256阅读
  • 12回复
[求助]放坡整体稳定性验算问题 [复制链接]
离线xuaiai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-08
采用放坡开挖的基坑,整体稳定性验算时,在理正基坑设计软件中有此项“基坑底面以下的截止计算深度”,这个计算深度一般取多少为宜,存在软土我知道至少要至软土底面,如果是土质较好的呢,求助各位老师,希望说明原理。
离线勇敢北漂
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-09
貌似一般取0.5m。
小胖
离线长江zzu
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-09
离线hhy123
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-09
如果坑底土质较好,按照沉积韵律自上而下土层的参数逐步增大,计算到坑底深度即可。 IB$i ^
离线黑山老牛
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-09
貌似规范上有公式
离线zl6078
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-09
貌似一般取0.5m
离线ccny
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-10
取深一点吧,
离线yzjcg
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-12
坑底以下是好土,取到坑底即可。坑底以下是软土,可以取几个深度做比较,取最不利的
离线kdzxc
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-13
赞一个
离线范高三
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-17
离线dragonfly
只看该作者 10楼 发表于: 2012-10-23
好像没有具体规定是多少,应根据工程土质情况来定。
烟吐攻城虱
离线xinsheng1213
只看该作者 11楼 发表于: 2012-10-26
保守计算吧
