  • 3524阅读
  • 11回复
[求助]高压旋喷桩参数 [复制链接]
离线aiya
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-08
粗砂层厚约5米,想采用高压旋喷桩止水,桩径为800,桩间距为600。每延米水泥用量大概是多少,压力要多大,几重管好点
离线abcdt5678
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-08
是设计还是施工?
离线lanshuizhu09
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-09
                                希望你根据旋喷桩二重管与三重管的区别来进行吧。 gg-};0P-
从工艺、效果及水泥用量上加以区分 S Pn8\2Cj
一、施工工艺 Xsd $*F@<
    二重管是利用高压灌浆泵与空气压缩机同时工作产生高压,形成高压水泥浆液流,将土体切割成桩。 A Jyq>0p
    三重管是利用专用设备先造孔,然后插入灌浆管。利用高压水流切割土体。同时利用空气压缩机工作将切割本体产生的泥浆排出,并同步灌浆。 sEce{"VC
H`m:X,6}
二、成桩桩径(效果) /vjGjb=3U
    二重管成桩直径为800mm左右。 oYz!O]j;a
    三重管有效直径可达到1200mm左右。 s=d+GMa
三、水泥用量 f.oP
    二重管直径600mm约水泥用量为250kg/m ;1W6"3t-Y
    三重管直径600mm约水泥用量为400kg/m YwL`>?
Yb[n{.%/g
pe()f/Jx(
AkrTfi4hC
ja[OcR-tX
共1条评分 ,土币+2
aiya 土币 +2 感谢解答,给您加分 2012-10-09
忍
离线yangzi329
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-09
粗砂层甚用 q2e]3{l3
Under the Same Moon
离线木木刘
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-09
为什么不用三轴呢
离线superhenry
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-10
采用强度等级为42.5级的普通硅酸盐水泥。根据需要可加入适量的外加剂及掺合料。外加剂和掺合料的用量,应通过试验确定。水泥浆液的水灰比为1.0,水泥重量180~220kg/m
离线ccny
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-10
看看地下水情况如何
离线天翼09
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-10
详见建筑地基基础验收规范
不卑不亢,谦虚谨慎
离线天翼09
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-10
感觉效果不一定好啊 OVzt\V*+%W
不卑不亢,谦虚谨慎
离线jf19860909
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-19
用双重就可以达到你的施工需求了哦~~~~三重的话,止水效果更强一些,但是单价也就更高了~~~
离线hedalil3
只看该作者 10楼 发表于: 2020-08-20
学习了!!!!
离线wangwenkui
只看该作者 11楼 发表于: 2020-08-21
三轴搅拌桩更好
