  • 1930阅读
  • 0回复
[书籍]WY_BH1型纳米滑环导电精 [复制链接]
离线小沙同学
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-08
本品是以全合成复合型导电高分子为导电素的新一类用于电接触导电与电接触保护的新型纳米导电材料,具有特殊的化学结构,其支链基团能和金属形成化学键结合,牢固地附着在金属表面,能隔绝空气和水、工业大气、盐雾等对金属的侵蚀,防止金属间的电化学腐蚀,能减弱电弧放电,能在湿热和盐雾污染严重的恶劣环境中长期安全运行,抗摩性能非常优良,摩擦系数小于0.01。
     在导体接触面涂抹本品后能有效保持接触电阻不变化,减少因接触电阻发热所致的温升和因发热导致金属易被氧化的现象,防止引发电器火灾或产生用电故障。在金属表面涂刷本品后可提高表面光滑度,而不会改变任何尺寸公差。本品为-35℃低倾点耐高低温液体, 280℃高温不变干、无胶皮,-60℃低温不龟裂。主要用于用于集电环,导电滑环,电刷等需要旋转接触,而又需传递电信号的电子设备的导电与防护。
