离线卢小涛
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-09
我的基础是CFG桩,地下二层,地上23层,可试桩是发现试桩承载力低于设计承载力1/3,后来分析原因有三,1:施工队的桩长不够,(因检测时有个别桩检测不够)2:开发商要求±0统一提高20cm,然后桩没有持力层,3:设计单位没有把大方面的持力层的标高计算准确。请问我该怎么处理为好?
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-09
补桩或者桩间土注浆,然后在检测。 v:SHaUS
桩长不够,低应变应该扩大检测范围吧。
离线北方雪狼
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-10
如果承载力差这么多,应该不是标高的问题(调整20cm不至于这么大的影响),估计还是桩长的问题,增加检测比例吧。否则风险太大
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线ccny
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-10
如果有时间并且愿意,就继续检测,找到原因 _-fLD
否则增加加固措施补强那缺失 的承载力
