  • 2503阅读
[热点探讨]估算压缩试验加荷应力的讨论 [复制链接]
离线xingyang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-09
几乎任何一个工程都需做压缩固结实验。 0'R}'
根据《岩土工程勘察规范》(2009版)第11.3.1款,引用如下:当采用压缩模量进行沉降计算时,固结实验最大压力应大于土的有效自重压力与附加压力之和,实验结果可用e--p曲线整理,压缩系数和压缩模量的计算应取自土的有效自重压力与附加压力之和的压力段。 EsLtC5]
《土工试验方法标准》(1999)第14.1.5款第三条,引用如下:确定需要施加的各级压力,压力等级宜为12.5,,25,100,200,400,800,1600,3200Kpa。 VJtRL')
因此每层土(因为深度不同)所需加载最大压力不同,应避免压缩试验曲线不能满足工程实际需要或者避免浪费。小弟之前从来没想到压缩试验加荷大小的问题,一直认为实验室自己的事,直到有次实验室打电话问我某个工地最大加荷大小。 <"LA70Hkk
1、自重应力可以这么估算,一般土自重取20KN/m3,我们这边地下水位较浅取有效重度为10KN/m3,自重应力根据取土样深度来估算,即每增加1米自重应力增加10Kpa(按有效重度来计算)。 B> zQ[e@t
2、附加应力,即上部荷载所产生的附加压力。接触的大多数工程为桩基础,一般勘察时单柱荷载已知,桩端下各层土附加应力计算据小弟所知可按等效实体深基础法,见《建筑地基基础设计规范》附录R ,第R.0.3款。可到此多项计算条件不明确,不知如何计算下去。 M|7{ZE`Y
请大伙发表高见。
共1条评分 ,土币+10
hzsh166 土币 +10 优秀文章,支持! 2012-10-11
离线geminizzy
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-09
学习一下,等待详细解答……
大胆假设,小心求证
离线tsywyg
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-10
我们也这样估算自重应力 ABhQ7 x|
附加应力简单化:平均附加应力系数消散比较快(曲线收敛快),曾估算过几个项目,一般情况下桩尖处附加应力和自重应力之和最大,桩尖以下自重应力消散比自重增加速度快 sQT<I]e
共1条评分 ,土币+3
xingyang 土币 +3 - 2012-10-10
离线xingyang
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-10
大伙说说
离线xingyang
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-10
2L  是不是说桩端一下附加应力消散比自重应力增加速度要快
离线hzsh166
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-11
这种问题,很有实际意义,帮忙顶一下!今年注册岩土考试,就考了这样一道题,结果悲剧了!
离线wxq20080908
只看该作者 6楼 发表于: 2013-01-26
那个高手出来解释一下。这个很有用的,平时做土样就要算的。
