  • 3580阅读
  • 1回复
Variable Rigidity Pile (Pile Partner) Deal with Unconfined Direct and Indirect Footing (Foundation) [复制链接]
离线pilepartner
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-10
  • 【作者】:Jiangwei XUE,Jingluo CAI,Yong YANG
  • 【作者机构】:Taiyuan University of Technology;Taiyuan Committee of Housing & Municipal and Rural Construction
  • 【摘要】:sorry 无中文
  • 【Abstract】:To classify building founation into shallow foundation and deep foundation is not always right, may lead to erroneous judgement or discrimination, and it is difficult to define the pile partner (Variable Rigidity Pile), so the concepts of direct and indirect footing (foundation) are to be presented for the first time, which seems to be more reasonable and scientific, pile partner can be directly foundation, and can also be indirect foundation, mainly distinguish according to the distance or modulus between pile top and pile cap. If the pile top and pile cap keep at a distance, then it is direct foundation (footing); If the pile top connect to pile cap, connection types can be "rigid joint", "hinged joint", or contact with each other, it is indirect foundation (footing).
  • 【曾发表在】:Applied Mechanics and Materials
Variable Rigidity Pile (Pile Partner) Deal with Unconfined Direct and Indirect Footing (Foundation).pdf (78 K) 下载次数:7
文章所涉及的桩伴侣,是作者多年的原始创新研究成果并已经获得了国家发明专利,文章开展对
这项技术理论和应用技术的深入研究是很有意义的。但按照传统上对于地基基础的分类方法,难以将
桩伴侣进行归类,也就是说,桩伴侣作为将桩与承台联系在一起的纽带,整合桩基础与褥垫层复合地
基为一体,在构造上既不同于桩基础,也不同于带有褥垫层的刚性桩复合地基,又因为其桩顶支承刚
度可调的性质,使其承载位移的倾向性在桩基础与复合地基之间变动。为此,本文对于地基基础的分
类方法进行了研究,首先指出了传统浅基础与深基础分类的缺陷,在对执行国家规范关于基础埋深要
求上可能导致误判或歧视,而以直接基础、间接基础的划分则更加科学合理。直接基础、间接基础的
概念在中国属于首次提出,文章在讨论中谈到了其对应英文D i re  c t a n d In  d ir  ec  t F oo  ti  n g(F o u n da t  io n )
的使用、解释和文献检索情况,内容比较完整;文章题目中有无约束或无侧限(U n c on  f in  ed )一词,对
应的在讨论中谈到伴侣在出于隔震需要,而使地基有效埋深减小的状况下的作用,但没有展开研究,
这部分可以单独成文。
总之,文章虽然不属于试验、计算或综述的常规论文,但本文讨论了地基基础的分类并提出了新
的更加科学合理分类方法,属于本领域的基础性研究,本文被广泛引用的概率较大,建议发表在较高
级别或影响较大的刊物上。
本帖提到的人: @dahengba @chiaotung
离线pilepartner
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-22
桩的初恋情人应该是褥垫层,后面又谈了几个对象,例如天津大学郑刚、石油大学等搞的桩顶预留净空,南京工业大学宰金铭、周峰等搞的位移调节装置,上海某院士的设计院也给桩介绍了个对象,据说用在厦门某工程,高铁路基上,桩顶做桩帽、再铺厚厚的褥垫层、有时还要土工布,搞得桩都阳痿了,只有桩伴侣是明媒正娶,登记结婚,注意:伴是一个动词,是桩伴着侣,即是桩主动追求侣,然后两人结合,组成了一个家庭,这个家庭的名称叫做桩伴侣,或者叫做“变刚度调平桩”、“变刚度桩”、“木兰桩”等等,这时候,才可以名正言顺地生孩子:即利用地基土的承载力,桩如果不搞对象,就根本没法利用土的承载力,所谓复合桩基,其实就是桩基础计算错了,用桩量计算少了。
2013注册必考猜题之一:关于围梁与褥垫层,正确的选项是(单选题,桩伴侣倾情奉献):
(A)垫层外围设置围梁能保证周边的垫层不致流失,但影响边缘垫层作用的发挥。
(B)在荷载板试验时不要求周围有围梁。
(C)在基础下四边设置围粱,可防止褥垫层侧向挤出。
(D)褥垫层外围不必设置围梁。
http://www.yantubbs.com/read.php?tid=243386
白水为泉,山山出,山山出泉,泉出山。
木庄为桩,口口吕,人人侣伴,桩伴侣。
横批:岩土创新
