电渗现象是土体动电现象的一种。土体中的动电现象是指土体通电后因两端电视作用而在土体内部表现出的一些运动现象,包括电渗、电泳、流动电位、迁移或沉积电位。在含水量较大的土体两端世家电位后,土中阳离子向阴极移动,这些阳离子同时拖拽水使水朝向阴极运动,形成水流运动,这种现象就称为电渗。通电后的土体是一个土—水——电解质系统,电流和水流与梯度间的耦合作用是引起电渗现象的原因,其中涉及了电、带电的表面和液相的相对运动。 )L+>^cJI<
电渗固结也是需要一定的条件的。假设土体的电解液溶液中阳离子和阴离子的数量相当,在通电的情况下,则极性水分子被溶液中的阳离子或是阴离子拖拽而向阴极或阳极运动,因阳离子和阴离子数量相当而使水分子移动的力为零。此时电渗是不能发生的。但是对于土体来说,整个土体呈现电中性,而土颗粒表面带负电,土颗粒具有比较稳定的结构而在电渗过程中不产生运动,所以电解质溶液中可移动的负离子数量远远小于溶液中的正离子数量,溶液中相对过剩的阳离子在外加电场的作用下带动空隙中水分子向阴极移动,则此时,电渗就可以进行,电渗法的运用也就有了现实基础。
