  • 4390阅读
  • 8回复
[请教]挡土墙勘察需要提供哪些参数? [复制链接]
离线51200605
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-12
想做一个填土场挡墙方面的设计。 G8=2=/ !
有如下问题: j1{|3#5V
1、挡土墙与地面的摩擦系数是查表估算还是勘察实验得到?如要做实验,采取什么实验比较适合?持力层为砂岩。  8:=&=9%
2、计算填土的主动土压力时,填土的r、C和Ф是估算还是实验得到?? Zjqa n
请高手指点,非常感谢! o V"d%ks
离线青岛地矿
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-12
帮顶,还没遇到过这类工程,没经验
离线fbiufo
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-12
离线jianxing3973
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-12
挡土墙还专门进行勘察,?没搞错吧? 没见过专门对挡土墙进行勘察的
离线黑山老牛
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-12
钻探即可
离线ccny
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-12
系数一般就是经验值 8: #\g
需要查明挡墙基础以下一定深度地层的分布,提供抗剪强度指标、承载力等计算参数 SZUhZIz&
如果土质差,还有可能地基处理或者桩基础,也需要考虑 mjgwU8'![
(EW<Ggi
墙背填土的问题勘察就管不了了,可以提供建议,具体回填料要求与参数设计确定
离线xuxiaoshuai
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-12
哥们你说的是边坡勘察吧??
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线494没人疼
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-12
钻探 如果持力层上部土层为粘性土及粉土,测试应以标贯为主  砂类土以动探为主
离线qy8142108142
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-03
同意5楼的说法
