瑞士ELAG OPTIMESS激光在线轮对踏面及直径测量系统采用多组1D、2D激光传感器,并耦合车轮探测和车速监测系统,进行同步测量;结合特殊的计算方法和复杂的软件,实现轮对在线、高速、精密、无接触、全自动检测。
该系统已经成功应用于德国慕尼黑有轨电车公司!是目前全球唯一成熟的轮对在线检测解决方案!
应用范围:地铁、城铁、高铁、铁路、有轨电车、低底盘轨道车等等;
五大应用效果:
1、 快速在线检测,完全代替人工,避免人为误差;
2、 大幅提高检测效率,大幅降低检测成本;
3、 精密检测,轮对寿命延长30%;
4、 磨耗预测,实现有计划维修;
5、 与企业ERP(SAP)系统连接,实现数字化管理。
十大系统特点:
1、 在线检测:安装于路轨下方,列车通过时实现轮对踏面、直径检测;
2、 快速检测:时速10~15km/h,列车通过瞬间完成全部检测;
3、 精密检测:直径测量精度高于±0.5mm,踏面测量精度高于±0.2mm;
4、 可靠检测:可以消除局部污迹(油脂、锈迹、沙子堆积、水等)对测量和计算的影响;
5、 全自动检测:系统自动检测、记录、存储、分析、显示;
6、 全天候检测:工作温度-20℃~45℃,空气湿度5~95% (无冷凝),防护等级IP65。 无论室内室外、无论风云雨雪,均可正常工作;
7、 抗强干扰:对雨、雪、灰尘、树影、强阳光等具有很强的抗干扰能力;
8、 功能齐全:标准测量及分析功能 A、轮缘高度、厚度和QR值测量 B、轮对宽度测量 C、轮对内侧距测量 D、跟踪和引导尺寸计算 E、磨耗历史 F、限值比较 G、标准踏面与实际踏面对比 H、每个轮对的踏面统计 I、轮对直径测量 J、监测整车轮对直径变化,包括驱动和转向架 K、提供与中央电子数据处理系统例如ERP(SAP)系统的数据传输接口
9、 安装简便:安装所需空间较小,新建、改造工程均可方便实施;
10、 使用便捷:全自动检测及数据处理,软件界面友好,使用方便快捷。
