  • 6598阅读
  • 8回复
[求助/请教]请问各位大虾桩基础钻孔灌注桩中的超灌系数是什么意思啊? [复制链接]
离线tommyshaka
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-14
rtrtrt请问各位大虾桩基础钻孔灌注桩中的超灌系数是什么意思啊?
离线ccny
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-14
实际灌注量/理论灌注量
离线guan422323
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-14
楼上回复正确!
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-15
一楼正解。
离线qinglai
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-15
就是充盈系数
离线a132552
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-19
为保证开挖后桩头的质量,在混凝土浇筑时一般会预留桩顶标高以上的长度,这就是超灌高度,一般按1—2倍桩径控制。
离线zhaozp
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-30
桩基础钻孔灌注桩中的超灌系数是指实际灌注的砼方量/理论砼方量,一般要求不得小于1,根据地层情况、施工工艺、工法的不同,其超灌系数也是不同的,通常情况下,砂土类的超灌系数相对大些,冲击钻施工的超灌系数也比较大。 _|72r} j
另外超灌高度和超灌系数是不一样的,常规来说,超灌高度一般为0.5m-0.8m,以保证桩头的质量。
离线tommyshaka
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-30
多谢楼上各位的解释。。
离线xiaobaobao
只看该作者 8楼 发表于: 2012-11-30
     6楼合理
