  • 4709阅读
[求助/请教]基坑开挖时候,为什么搅拌桩桩基施工时候要隔一跳一施工? [复制链接]
离线黄色枫叶
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-14
搅拌桩施工时候为什么要隔一跳一施工,这样搅拌桩形成的止水帷幕会不会出现间断,影响止水效果??求高人指点
共1条评分 ,土币+25
yuanap 土币 +25 - 2012-10-28
离线ccny
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-14
当然会,一般是土质较好,的时候这么布置
离线guan422323
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-14
这是起码的式工艺要求,保证桩基施工不互相干扰!
离线btong
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-15
钻孔灌注桩隔一跳一施工
离线mdffghgjgmh
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-17
我是在广州,在广东省内均作过活,未见过搅拌桩隔一跳一施工,不管是作为止水帷幕还是作为地基处理的的桩,上面的题令人费解
离线九命猫王
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-28
四楼是见到的少啊,这是跳打法,主要是防止软弱土层流动导致串孔。这是施工工艺的问题,其实还有很多其他的打法,多是施工中的经验总结。所以说设计人员不要闭门造车,多去工地现场看看。
离线黄色枫叶
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-02
回 btong 的帖子
btong:钻孔灌注桩隔一跳一施工 (2012-10-15 09:40)  1;Q>B>6
]%4rL S
但是这样会出现那种两根桩之间出现缝隙的,这样不就是会出现渗水,严重的还会导致事故?
离线黄色枫叶
只看该作者 7楼 发表于: 2012-11-02
回 九命猫王 的帖子
九命猫王:四楼是见到的少啊,这是跳打法,主要是防止软弱土层流动导致串孔。这是施工工艺的问题,其实还有很多其他的打法,多是施工中的经验总结。所以说设计人员不要闭门造车,多去工地现场看看。[表情]  (2012-10-28 18:55)  `~.0PnHf
i,h)
大哥教训的是,我们土木一行中的很多东西都是现场前辈们从无数的经验和教训中总结出来的,很值得我们学习
