  • 2826阅读
  • 10回复
[热点探讨]淤泥只能通过实验室的结果去判别而不能通过现场标贯动探判别吗? [复制链接]
离线之风88
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-15
在我们野外定名的时候,淤泥只能通过实验室的结果去判别而不能通过现场标贯动探判别吗?
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-15
现场鉴别也可以大致判断一下。
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-15
淤泥现场容易判断
离线jiahawk
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-15
回 cjz06 的帖子
cjz06:淤泥现场容易判断 (2012-10-15 11:26)  18HHEW{
g!8lW
是的,回来就扰动了
离线guan422323
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-15
也可用标贯辅助判定,小于2击,但不太标准!最好是用十字板剪切强度,一般<35kPa!
离线ccny
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-15
地方有经验就可以了 u5_fM*Ka
还是需要室内结果做依据 5S? yj
取样要薄壁取土器
离线zxszr
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-15
地方有经验就可以了 4;]<#u   }+J@;:
还是需要室内结果做依据 QUPZe~G>L   hdL2`5RFF
取样要薄壁取土器
离线guilingirl
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-15
最好现场做以免扰动
离线bilill
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-15
本人从事岩土工程8年,中级职称,可代写各种勘察报告、评估以及设计(报告,有需要的请联系QQ1127077935  电话:15023660375
离线xiajizong
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-16
采用静力触探数据也可以进行判断,淤泥层的静探曲线十分明显,锥尖和锥侧阻力曲线顺直并且几乎平行。
凡事都怕认真!
离线yujieqin
只看该作者 10楼 发表于: 2012-11-25
有条件就做静力触探或者十字板试验,如果没有条件,现场可以做几组的标贯试验,积累类似土层的经验,淤泥的标贯击数一般为<1击,上锤一般自沉,沉的深度大致在50-80cm,极个别可以上1m
