  • 4341阅读
  • 18回复
[求助/请教]几种方案的比较 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-16
手上做的一个工程勘察,场地条件较为复杂,地基持力层为湿陷性黄土或杂填土。提了3种地基处理方案及灌注桩桩基共4种方案供设计参考,现想从单位造价(元/米)、可处理深度(最大桩长m)、对地层的适应性及施工效率等方面进行比较。但本人对其中有些方法仅限于规范等资料上的认识。希望高手点拔!不胜感激。 g5lf- }?
4种方案如下: $fV47;U'*
1、CFG桩复合地基;2、DDC法(或+CFG桩,基底压力540kPa)复合地基;3、PHC复合地基;4、桩基。 mu04TPj
场地为湿陷性黄土场地,发育有3条黄土冲沟,冲沟地段还分布有15米左右的杂填土,基底下需要处理深度在12~18米之间, !.H< dQS
共1条评分 ,土币+1
dahengba 土币 +1 啥方案都别忘了给桩设置伴侣。 2012-11-06
天生天养,土生土长,热爱养育我的每一寸土地!
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-17
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-17
黄土地区做的工程不多,不是很熟悉,建议仅供参考: ,IF3VE&r
1、采用CFG桩方案时,对填土部分应该预先处理或进行换填。 \ " {+J
2、DDC工法没有过,不是很熟悉,但应仔细验算其处理深度和处理后承载力 Tn< <i
3、PHC个人认为不易沉桩。 s"?Z jV)`
离线viking611
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-17
路过学习啦,谢谢分享经验,呵呵
无欲则刚,无求则强
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-17
CFG桩主要是在基底下全部为湿陷性黄土时采用,采用挤密成孔;PHC遇干硬土层或黄土中有钙质结核层可能桩沉不到设计标高,还可能折断。这倒是做过几个工程,有经验;DDC对其承载力及桩身强度不了解。 s'qd%JxD
有人知道几种桩的价格吗?
离线范高三
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-17
DDC对场地土承载力要大于120kPa,不均匀地基可能不太适合,还是方案4靠谱。
离线pcguxuan
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-19
学习了,不错不错
离线long1987zwg
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-21
跟着学习了
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-22
由于场地比较复杂,一种方案不能全部适用,桩基当然没问题,但从经济及工期来考虑,肯定不合算。所以对于部分能采用DDC或CFG方案的,当然是能省则省了。 4<[,"<G~3
对于DDC,估算出的承载力(无论单桩还是复合)能破千!但规程却没有对桩体材料有所说明,一直在疑惑像灰土或水泥土,即使算出来那么多,桩身强度能达到?希望懂的土友给解解惑
离线cy0425
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-25
路过学习学习啦
微笑着面对每一天
只看该作者 10楼 发表于: 2012-10-25
离线wangweichao
只看该作者 11楼 发表于: 2012-10-25
湿陷性黄土地区地基处理主要是消除地基湿陷性和提高地基承载力。对于CFG桩法提高地基承载力需要考虑桩周土负摩阻力,如果是自重湿陷性黄土场地,最好是先采用挤密桩法消除地基湿陷性,然后采用CFG桩法提高地基承载力。PHC桩对于湿陷性黄土地区理深度内存在钙质结核层不易沉桩,如果是薄层,也可引孔。 KtTv0[66
DDC工法可采用重锤夯填,桩体材料可采用水泥土或干硬混凝土。对于桩身强度应通过现场载荷试验结果确定。 + 2 v6fan
mrWPTCD{
