  • 5650阅读
  • 16回复
旋挖钻孔灌注桩设计 [复制链接]
离线左天的我
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2008-04-02
偶也发表一篇试试
共鲜花(白兰地) hulh条评分
离线左天的我
只看该作者 1楼 发表于: 2008-04-02
刚没加上附件呵呵
描述:旋挖钻孔灌注桩设计
附件: 旋挖钻孔灌注桩设计.rar (33 K) 下载次数:194
离线ganhuahero
只看该作者 2楼 发表于: 2008-04-23
看看
离线cxbandflj
只看该作者 3楼 发表于: 2008-05-28
离线郭亮
只看该作者 4楼 发表于: 2008-06-11
好好 好
离线郭亮
只看该作者 5楼 发表于: 2008-06-11
谢谢 ,可以参考一下
离线orthewind
只看该作者 6楼 发表于: 2008-06-27
正在搜索相关资料,谢谢
离线yedu2004
只看该作者 7楼 发表于: 2009-09-07
公司网速好慢啊,下载速度比蜗牛还慢……
栀子花开 从此天涯
离线勇敢北漂
只看该作者 8楼 发表于: 2009-12-02
回 1楼(左天的我) 的帖子
谢谢楼主啊,我刚好需要写一篇旋挖的论文。
小胖
只看该作者 9楼 发表于: 2010-05-12
宣钢烧结机改造工程旋挖钻孔灌注桩设计
1 概述
1.1 工程概况
(1)建设单位:宣钢集团公司
(2)工程名称:宣钢86平米烧结机易地大修改造工程
(3)工程地点:宣化老虎坟村南
1.2 场地工程地质概况
1.2.1气候、地形地貌
拟建场地气候属东亚半干旱大陆性季风气候,温差大,气温低,年平均气温7.7℃年平均气压932.9毫巴,太阳高度角夏至72°39'冬至25°47',年平均降雨量416.4毫米,主要集中在7、8、9月,约占全年的70﹪,年蒸发量1990毫米,是年平均降雨量的3-4倍。风向以夏季东南风和冬季西北风为主,平均风速3.1m/s,最大风速20m/s,最大积雪厚度0.31m,标准冻深1.40m,风压为0.55KN/㎡,雪压为0.25KN/㎡。
拟建场地位于宣化老坟村南部,处于山前冲洪积平原前部与洋河II级阶地交汇处,地面绝对标高612.84-616.66米。地形呈南低北高。高差为4米左右,地形高差变化较大。
1.2.2 地震设防烈度
拟建场地区域构造较稳定,适宜做建筑场地,根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001),本工程为抗震设防乙类建筑。
宣化地区地震基本烈度7度,设计基本加速度为0.15g,划分为第一级;设计特征周期可采用Tg=0.35g,水平地震影响系数最大值αmax=0.12。
1.2.3 水文地质条件
该场地在勘探深度范围内未揭露地下水,据区域资料地下水在地表下11.30-20米左右,相当于绝对标高为602.76-598.61米之间。
1.2.4 岩土条件
经过地质勘察拟建场地60米以上地层为第四纪冲洪积构成,按规范、依据岩土体的岩性、成因时代、物理力学性质等因素,可将勘探深度范围内的岩土体划分为第四系人工土层(Qml)和第四系全新统冲、洪积层(Q4al+ql)。详细地层见附图一。
1.2.5 岩土层的主要力学参数
根据野外标贯试验和室内的土工试验结果,按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)的有关规定及结合场地原初勘资料,各岩土层的主要力学参数见表1。
当采用灌注桩基础时,根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)的有关规定及类似场地的经验数据,各岩土层的桩侧阻力特征值及桩端阻力特征值建议采用表2的数据。
表1                  岩土层的主要力学参数
土层名称    地基承载力特征值fak(Kpa)    压缩模量
Es(Mpa)
黄土状粉土②    140 KPa    4.0 MPa
中粗砂②1    160 KPa    10.0 MPa
粉土③    130 KPa    6.0 MPa
碎石③2    200 KPa    20.0 MPa
粉土④    170 KPa    10.0 MPa
碎石④2    300 KPa    30.0 MPa
碎石⑤    320 KPa    30.0 MPa
粉土(粉质粘土)⑥    200 KPa    10.0 MPa
卵石⑦    350 KPa    30.0 MPa
粉质粘土    220 KPa    18.0 MPa
卵石⑨    400 KPa    35.0 MPa
粉质粘土⑩    290 KPa      22.0 MPa
表2                     灌注桩桩基参数
岩土名称及层号    钻(冲)孔灌注桩
    极限侧阻力特征值(KPa)    极限端阻力特征值(KPa)
黄土状粉土②    -10
中粗砂②1    45    600
碎石②2    68    900
粉土③    22    200
砾砂③1    68    900
碎石③2    74    1000
粉土④    31    400
粉质粘土④1    34    500
碎石④2    74    1000
碎石⑤    80    1500
角砾⑤1    74    1250
粉土⑥    40    500
碎石⑦    80    1500
砾砂⑦1    74    1250
粉质粘土⑧    48    750
卵石⑨    80    1500
粉质粘土⑩    52    800
2 设计方案选择
2.1 桩型的选择
拟建建筑拟采用条形、独立基础,因为上部土层不能满足地基承载力要求,且分布有湿陷性黄土,为了减少建筑物的不均匀沉降和提高承载力,因此,应当进行地基处理。建议采用复合载体桩、夯扩灰土(水泥土)桩、强夯、换填法或旋挖灌注桩进行地基处理,对重要建筑物应有用旋挖灌注桩,对次重要建筑物应有用强夯进行地基处理,桩基持力层应以卵石⑤或⑦为持力层,桩长约25—35米左右,进入持力层不宜小于0.5—1.0米。
强夯法主要优点是速度快,造价低,但本场地北部为居民区,对居民有一定影响,因此采用此法时应全面考虑。
2.2 钻孔灌注桩的优点
    钻孔灌注桩的主要优点概括起来有:质量可靠、技术先进、节省资金、不用降水、振动小、噪音低、适应能力强、工期有保证。
离线nesov
只看该作者 10楼 发表于: 2010-05-13
相关的图件呢
离线hzzhw
只看该作者 11楼 发表于: 2010-05-15
下载学习一下谢谢
