  • 3703阅读
  • 13回复
[请教]关于软土的判定 [复制链接]
离线hejunfang
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2012-10-18
软土的确定依据有一下几个指标: 3'qJ/*]9
1.含水率大于等于液限 ph[#QHB
2.天然孔隙比大于等于1.0 pUq1|)g
3.压缩系数大于0.5MPa-1 F\AX :
4.标贯击数小于3击 &nkW1Ner9
5.静力触探比贯入阻力小于等于750kPa OCJnjlV%
6.十字板抗剪强度小于35kPa LbG_z =A
请问:这几个条件都必须满足才是软土吗?还是只要满足其中几个? J'fQW<T4wU
          它最少要符合哪几个条件呢?
只看该作者 1楼 发表于: 2012-10-18
不必都满足、
只看该作者 2楼 发表于: 2012-10-18
满足其中几个
离线黑山老牛
只看该作者 3楼 发表于: 2012-10-18
野外靠手感,还有颜色
离线tsywyg
只看该作者 4楼 发表于: 2012-10-18
这些指标中:现场判别可用标准贯入、静力触探比贯入阻力、十字板抗剪强度 1q3( @D5~+
室内判别指标常用:含水率大于等于液限 、天然孔隙比大于等于1.0
离线hejunfang
只看该作者 5楼 发表于: 2012-10-18
求教:一般软土的内摩擦角小于5度,那对于含水率大于等于液限 、天然孔隙比大于等于1.0,但是内摩擦角为15度的土又做何判定呢?
离线geminizzy
只看该作者 6楼 发表于: 2012-10-18
同意四楼,补充一下 @[?!s%*2
在国标定义中就是“天然孔隙比大于或等于1.0,且天然含水量大于液限的细粒土”判定为软土~~
大胆假设,小心求证
离线tsywyg
只看该作者 7楼 发表于: 2012-10-19
回 hejunfang 的帖子
hejunfang:求教:一般软土的内摩擦角小于5度,那对于含水率大于等于液限 、天然孔隙比大于等于1.0,但是内摩擦角为15度的土又做何判定呢?[表情]  (2012-10-18 16:29)  hc$@J}`
OAZ#|U
定为软土为好
离线geminizzy
只看该作者 8楼 发表于: 2012-10-19
楼主说的是软土混入了很多的硬杂质吧,如果定名要求的物理性质没有太多改变就还是定软土,如果改变了参照变更应该就可以……
大胆假设,小心求证
离线hejunfang
只看该作者 9楼 发表于: 2012-10-20
说的再夸张一点,如果只满足前两个条件,其它条件都不满足呢?是不是也应该判为软土呢?
离线hejunfang
只看该作者 10楼 发表于: 2012-10-27
离线redsun
只看该作者 11楼 发表于: 2012-11-10
天然孔隙比大于或等于1.0,且天然含水量大于液限的细粒土 bGh0<r7R
一般满足上述两个条件的 基本上都会满足 {u 30r c"
其他条件 Wm6dQQ;Bj
3.压缩系数大于0.5MPa-1 u5gZxO1J5
4.标贯击数小于3击 + >sci
5.静力触探比贯入阻力小于等于750kPa yCM{M
6.十字板抗剪强度小于35kPa ,p,Du F
所以3 4 5 6 是针对现场试验定义或者特殊工程需要来区分  ~B@ }R
喜欢岩土 改造岩土 挑战岩土
